[问题求助] 高温电力电缆的绝缘及护套厚度
P:2007-03-19 11:10:08
高温电力电缆的绝缘及护套厚度,绝缘按截面规定,护套按护套前外径来规定,请大家来讨论一下,我编过这方面的工艺,但也许有更合理的
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:14:55
你编写的这些电缆的额定电压是多少?
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:15:25
你编写的这些电缆的额定电压是多少?
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:17:13
发第一次是显示出现错误,怎么也发表出来拉?不是故意灌水呀
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:18:18
额定电缆0.6/1kV
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:25:55
1、电力电缆聚全氟乙丙烯绝缘平均厚度
导体标称截面
(mm2)
平均厚度(mm)
600/1000V
0.5
0.30
0.75
0.30
1.0
0.30
1.5
0.40
2.5
0.40
16
0.60
25
0.70
35
0.70
50
0.80
70
0.80
95
0.90
120
1.00
150
1.20
185
1.40
240
1.50
2、电力电缆聚全氟乙丙烯护套平均匀厚度
护套前外径
护套厚度
护套外径
护套厚度
氟塑料
氟塑料
≤4.0
0.4
18.1~20.0
0.9
4.1~6.0
0.45
20.1~22
1.0
6.1~8.0
0.5
22.1~24.0
1.1
8.1~10.0
0.55
24.1~26.0
1.2
10.1~12.0
0.6
26.1~28.0
1.3
12.1~14.0
0.65
28.1~30.0
1.4
14.1~16.0
0.75
30.1~32.0
1.5
16.1~18.0
0.8
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:28:05
我觉得!
不用这样控制!
你的厚度控制根据计算.可以进行阶段性的控制!!
缺乏最薄点的控制!,也就是说控制的上下限!
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2008-07-05 16:07:00
应该按照GB/T12706-2002中的要求计算。
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2008-12-07 15:51:15
以上厚度是怎么来的?
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
