[问题求助] 20℃与90℃时 YJV绝缘电阻是怎样换算的??
P:2010-05-04 11:24:28
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2010-05-04 14:05:44
绝缘电阻是实测的,没换算公式。对于交联电缆,一般20度的绝缘电阻是90度的1000倍左右。
conductor design - 导线设计,导线结构 (0) 投诉
P:2010-05-04 22:20:30
必须小于标准规定。
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2010-05-17 16:19:58
绝缘电阻必须大于标准规定才行。
p.p.m. - parts per million百万分之几 (0) 投诉
P:2010-05-20 14:20:41
绝缘电阻是越大愈好,无穷大时是最理想状态电阻,是实际上是不可能。
cable terminal connector - 电缆终端接头,电缆终连接头 (0) 投诉
P:2010-05-20 18:49:15
绝缘电阻是越大越好,导体电阻是越小越好
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:02:40
绝缘电阻是越大越好,都是测量的。
SBW - single-braided wire单层编织线 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:45:28
受教了!
ASC - American Superconductor Corp美国超导体公司 (0) 投诉
P:2010-06-03 08:26:28
绝缘电阻是实际测量的。越大越安全
polyimide film - 聚酰亚胺薄膜 (0) 投诉
