首页 > 电磁 漆包 音频
[耳机线] 怎样提高耳机线材抗摇摆的性能
P:2010-05-04 10:12:02
我公司生产的一批1428TPE双并线,结构为14条0.06的漆包铜4芯线,给客户送了几批货后,在测试中发现时有摇摆不通过的问题,测试要求是双并线撕开单体吊重100克摇摆通过4000次以上,与客户沟通,客户要求线的结构不能更改,外被材料的软硬度也不能改,现向各位探求解决方案。
chalk tank - 白粉缸 (0) 投诉
P:2010-05-04 13:08:51
4000次很容易的把,楼主把具体摇摆要求发出来啊,,线的填充物是什么啊,多少D的,
spacer cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-05-05 16:06:21
250D的尼龙丝,正负90度,单支吊重100G,夹耳壳
Quadrant - 象限仪; 四分仪,扇形体; 圆周的四分之一 (0) 投诉
P:2010-05-09 10:23:03
我也想知道
voltage between phases - 相间电压 (0) 投诉
P:2010-05-20 11:36:54
shut-down - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2010-05-21 13:52:20
以前我也曾遇到过类似的问题,后来更换了漆包线供应商问题就解决了,根据我的分析应该是漆包线本身存在的品质异常.
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2010-05-24 10:36:14
耳机线有用TPE生产吗?我是新手,漆包线是什么成分啊
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
P:2010-09-24 09:10:20
想请教一下ZCJHAPPY,你们用的是哪一家的漆包铜线
upper block - 上鼓轮(连续成圈用) (0) 投诉
P:2010-10-21 15:08:55
我提些建議,僅供參考:
1. 芯線偏芯的問題要避免;   2. 芯線單絞絞距適當放小些;   3. 電線用半空管式押出,不要太實;   4. 芯線對絞押出;  5. 250D NL 換成200D 防彈絲/
這樣的條件很好過才對的~~
scorch test - 焦烧试验 (0) 投诉
