首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 20摄氏度时的电阻怎么计算啊?
P:2010-05-03 17:21:49
导体在20摄氏度时的电阻怎么计算啊?
anneal - 退火,软化,韧炼,老炼。将导体加热后,再经过冷却,减轻其机械应力,即所谓「退火」或「软化」,鍚线经过退火后,较为柔软。 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:31:23
20摄氏度、长度1000米时的电阻  R20=Rt*254.5/(234.5+T)*1000/L      式中T----测量时的试样温度
R20---20摄氏度时导体电阻,欧姆/千米         Rt----在t摄氏度时长度为L米导体的电阻
L------测量导体的长度、米
vehicle cable - 车辆用电缆,汽车线 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:43:34
看3048
HFCN - hybrid fiber coaxial network光纤同轴混合网 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:44:10
不是这个意思,比如说RVVP 的4*0.3,怎么能算出它的导体电阻最大不超过多少?
spiral wound coaxial cable - 螺绕同轴电缆,漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:16:48
0.3导体电阻16/0.15    不镀锡69.2
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:27:32
p20=Rt*S/(1+0.00393(T-20))*1
能不能根据这两个公式计算啊?我算出来的为什么比标准小啊?
这个时候铜的电阻率应该是多少啊?
remove - 拆卸;剥除(绝缘,护套等) (0) 投诉
P:2010-05-04 16:37:21
应该比标准小.
20摄氏度铜电阻率
TR  为0.017241Ω·mm2/m
TY   TYT 直径2.0mm以下0.01796Ω·mm2/m
                 直径2.0mm以上0.01777Ω·mm2/m
fiber to the face - 光纤到楼面 (0) 投诉
P:2010-05-05 09:05:25
没招了!
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
