首页 > 产品认证
[UL认证] 请问电线厂 UL 跟踪服务频率----急!急!!急!!!
P:2007-03-19 09:05:13
我们是广东电线厂,UL一周来公司两三次,请问电线厂 UL 跟踪服务频率到底多少合适,UL 跟踪服务频率有规定吗?
caulk - calking (0) 投诉
P:2007-03-19 10:27:13
是有相关规定的,主要根据你的出货量来定 的(也就是你买标签的数量)。
一般他经常来检查有三个原因:
1、你买的标签较多。 =========对策: 能不贴UL标签就不贴,这样同时也能降低你的成本!
        不过前提你先要把你的客户搞定。
2、这以前的检查中出现过问题。这一点尤其要注意,尽量不要让他在检查时查出问题。
3、这种问题最可怕!那就是你们得罪人了!
cold-heading die - 冷镦模 (0) 投诉
P:2007-03-19 10:29:39
正常情况下,一周来一趟(你的出货量较大的话)。个人觉得你们工厂可能得罪人了!!
two-column type metal extrusion press - 双柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2007-03-19 10:39:04
一周来两三次的话是有点问题,我以前在的一家公司就是生产UL认证线材的。一般情况下是半个月才来一次。而且来一次也只是检查一下标签的发放使用状况以及抽查一些线材,都没出现过什么问题,所以很少来的。
dipping - 浸涂,浸渍 (0) 投诉
P:2007-03-19 10:55:56
        不过前提你先要把你的客户搞定。
twisting workshop - 绞制车间 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:38:21
谢谢帮忙,我们老大说是要凑够次数,这样手对吗?
UD - under(ground)地下 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:41:16
谢谢帮忙,我们老大说是要凑够次数,这中说法对吗?
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 11:51:20
我也想知道为什么要有那么高的跟踪频率?
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 23:52:07
最直接的还是出货量啦,我以前那个公司在广东有两个厂,内销和外销,我当时负责接待UL现场代表,开始内销订单少半个月才来一次,后来订单多了就半个月来一次,但是外销厂订单更多,他们就是一周2次.
另外,东莞管的也比深圳严,手续也麻烦多了.
HCVL - horizontal continuous vulcanization line卧式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-03-20 08:18:07
我们厂19台押出机,最望季节能开12台左右,那时UL 才半个月一次,现在总计开机不到8台,产能没有比同期增高,UL 却一周两次之多,难以理解
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2007-03-20 09:50:55
那肯定是你们和UL现场代表关系不行,多吃吃饭什么的“沟通”一下,越大的厂越要多“沟通”。
relaxation shrinkage - 回缩率 (0) 投诉
P:2007-03-20 10:18:17
我们工厂经理每周有两次和UL 沟通,周六晚上吃喝玩等娱乐于一体,还不够吗?究竟什么时候能放过我们工厂?我门以前是有把柄被抓到过,但是已经被罚款处理了
pole-arm - 线担 (0) 投诉
P:2007-03-21 13:15:10
呵呵,我认为还是关系问题,我们厂几十台押出机,一周他们也只来两次,是不是你们有时“米”该到的没到位啊?
backfilling - (电缆坑)填起,填埋,回填 (0) 投诉
P:2007-03-21 15:24:25
同意2楼。UL以标签用量作为正常跟踪服务周期,但如果工厂存在违规问题,UL代表是会增加突击检查的,比如没有列名却明目张胆做其他档案号的产品、使用规定外材料、标签仿冒等。三就是该“米”的没到位!这是行业的潜规则,一个代表一年没有5W是不正常的(当然地区差异有更高的)。
NTC - network terminal circuit网络终端电路 (0) 投诉
P:2007-03-21 16:55:01
这种横财会不会有背良心呀
minibundle - 最小线芯束,最小纤芯束 (0) 投诉
36
