[中高压力缆] 中压电缆局放通不过修补方法
P:2010-05-03 14:58:59
各位大侠6--35KV电缆局放量大,查找后能修补吗?
backtwisting device - 退扭装置 (0) 投诉
P:2010-05-03 22:56:03
可以修复,局放保证在国家标准之内,15961570736
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2010-05-04 07:52:30
不要去修复,运行会有很大隐患,废掉这根线也不会有很大损失。
flange traverse - (线盘)侧板间距 (0) 投诉
P:2010-05-04 10:18:33
如果单纯修补的话是可以的,但是为了安全运行的话得不偿失,请楼主根据自己的实际情况来定
twin spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2011-04-13 20:12:13
可以补
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2011-04-14 21:07:05
非常冒险的做法,为什么要去尝试呢!?正想四楼说的,一旦出现问题,会得不偿失。
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:47:49
江苏那边有人在采用修补的办法。
overhearing - 串音 (0) 投诉
P:2011-06-13 11:44:23
补是有风险的,建议还是不要补,最好不用这根线,作库存短头线用也行
mixer-extruder - 混炼-挤出机 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:21:34
最好不要修补否则得不偿失!
inductionless conductor - 无感导体 (0) 投诉
P:2011-07-22 23:18:02
修补的技术还没那么好!~~~短时间可以达到12706的标准
styrol-styrene - 苯乙烯 (0) 投诉
P:2011-08-15 20:09:42
不要修补否则得不偿失
cable socket - 电缆端头,缆索套筒 (0) 投诉
P:2011-08-15 20:58:45
也应该根据具体情况吧,外屏蔽应该好修,要是导体有问题呢
aluminium-clad steel stranded wire - 铝包钢绞线 (0) 投诉
P:2011-08-16 22:03:05
可以修,内屏用半导电自粘带,绝缘用辐射交联热缩膜,包好之后在用耐高温带,和玻璃丝纤维带,铜带包好,用火烧注意火候,烧老了和不熟的话没用,在包内屏和绝缘是用酒精洗干净再包
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2011-08-18 13:11:04
疯了
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2012-03-16 15:57:22
13楼讲得很对,修复后局放耐压没问题,运行有没有发生个问题。
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
36
