[中高压力缆] 交联停机不拆螺杆怎么实现?
P:2010-05-03 14:04:21
听好多人说停机可以不用拆螺杆,只拆法兰,机头。下次直接排胶接着开。不知道是怎么实现的。这样排胶出来不都是粉末吗。请各位高人指点一下。
bulk - 散装的;大批的,大量的 (0) 投诉
P:2010-05-03 14:39:48
你说的是低压的还是高压的呢???
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
P:2010-05-03 14:41:01
如果是1KV 可以挤完后用PE挤一下就可以了
conductive separator - 导电隔离层 (0) 投诉
P:2010-05-04 23:27:09
当然是高压了。各位有何高见
cable trench - 电缆沟 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:02:32
这方面我没有经验
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2010-06-16 21:16:12
对产品不负责  多人民的生命财产不负责…………
standard terminal interface - 标准终端接口 (0) 投诉
P:2010-06-16 21:37:24
不知道啊!
galvanised - 镀锌(galvanise的过去分词);给…通电 (0) 投诉
P:2010-06-17 08:31:12
这你也信,可能他用的是PE料,工人又不知道到底是什么料,就出来讲,能不能实现从料的交联机理分析分析
交联是温度和时间的非线性关系,即使温度低些,时间延长也会发生交联。
shepherd - 看守, 领导, 指导, 牧羊 (0) 投诉
P:2010-06-17 12:26:52
高压的必须清螺杆啊!而且还必须清干净,如果清不干净,留有杂质.下次生产的时候,把杂质带进绝缘内,容易造成击穿,毫无质量保障,
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2010-06-20 17:20:58
9楼讲的对。
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-06-24 16:12:05
高压交联的绝缘挤塑机主要用PVC挤出,清螺杆,这样效果好一些,螺杆容易清理干净。每次停机时最好清螺杆,防止生产时有老胶!
multicast communication - 多点通信 (0) 投诉
P:2010-06-27 21:40:52
不清螺杆,开的不是次品,就是废品!
CPVC - chlorinated polyvinyl chloride氯化聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-28 09:40:19
PVC清螺杆有很大的问题,PVC很容易附在机筒内壁上,一般又都不注意机筒内壁的清洁,
实际上用专用清洗料也花不了多少钱,可以算一下,一年用两吨料够了,才多少钱!少出几次事啥都有了。
belt-type linear capstan - 带式直线型牵引轮 (0) 投诉
P:2010-06-28 15:44:11
用下德国螺杆螺筒清洗液---CORATEX吧。
length display - 长度数显 (0) 投诉
P:2010-06-28 16:13:38
用清洗液清洗? 不是更麻烦, 还不如用PVC呢
three-coordinates measuring plant - 三坐标测量设备 (0) 投诉
53
