[问题求助] 请问在GB/T3956中没有硬性规定导体要进行退火,如果在电缆产品标准中没有要求,是不是就可以不退呢
P:2010-05-03 08:43:50
请问在GB/T3956中没有硬性规定导体要进行退火,如果在电缆产品标准中没有要求,是不是就可以不退火呢?现在退火对电缆来说有什么意义?请专家回答指导一下?谢谢!
ultraviolet - 紫外线 (0) 投诉
P:2010-05-03 09:40:11
不退火的话,材料不能实现再结晶,性能大不一样,很硬,伸长率也不行。
line protection switch - 线路保护开关 (0) 投诉
P:2010-05-03 12:57:00
导体不退火,一些特性无法达到标准的要求,后面的工艺制作也很难作业
Teflon - 特氟伦(美国杜邦公司生产的一种氟塑料-聚四氟乙烯商品名,适用于航空航天电线、同轴电缆、加热器电缆和补偿导线等) (0) 投诉
P:2010-05-03 14:08:13
对于铜导体,GB/T 3956-2008明确规定要退火的。
compound tank - 沥青槽(装铠机的) (0) 投诉
P:2010-05-03 16:23:08
不退火的话,材料不能实现再结晶,性能大不一样,很硬,伸长率也不行    还有导体电阻
IN - intelligent network智能网络 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:18:06
标准上明确规定要退火铜线,难道楼主没看见吗,材料里面有规定
plaster - 灰泥,硬膏 (0) 投诉
P:2011-04-04 07:42:25
标准上明确规定要退火铜线
microscopy - 显微术,显微镜检查法 (0) 投诉
P:2011-04-04 10:24:08
呵呵,不退火的话,你就很难绞线,而且导体很硬不柔软。在敷设过程中接头很容易散开。
Fermilab wire - 美国弗米试验室研制的一种NbTi超导线之商名 (0) 投诉
P:2011-04-06 16:15:42
其他标准上也都要求退火了 比如12706
solid state high frequency inverter - 固态高频变换器 (0) 投诉
P:2011-04-07 12:09:03
不退火,退火不均匀对加工性能有很大影响。
slab copper - 铜锭,扁铜锭 (0) 投诉
P:2011-04-07 15:06:34
surface - 表面,外表 (0) 投诉
