[问题求助] 硅烷交联聚乙烯绝缘挤出过程中为何绝缘表面间断性出现局部亮度增加现象
P:2010-05-02 21:23:06
在挤塑硅烷交联聚乙烯绝缘时,绝缘表面间歇性的出现局部亮度增加现象,不知道是何原因造成,发亮处绝缘长约3公分,发亮处间隔50公分到100公分左右。冷却后表面不易看出,但趁灯光或光线照射下能看清楚。请各位高手指教。
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2010-05-03 11:52:18
应该是材料配方的问题,胶料在螺杆中打滑所致。
用的是哪里的料?
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2010-05-04 10:47:46
估计是配方问题
里面什么配合剂析出来
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2010-05-04 19:48:15
???是嘛  能具体谈一下吗?
 那个厂家不好说    总之也是业内知名企业
在生产过程中有没有什么方法可改善的?
[xinshou113 在 2010-5-4 19:48:59 编辑过]
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-05-04 20:37:22
如果那么有规律,应该是螺杆的问题吧,问题不是太严重的话,在设备大清后,观察是不是还有这现象,如果这个现象排除的话,料的问题就很大了
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2010-05-05 10:24:58
如此有规律,和料没有关系,和你的模具关系比较大。
curvature - 曲率 (0) 投诉
P:2010-05-05 21:55:55
是的,如此有规律和料的关系不大。是你的模具或者是线缆在运动过程中有规律的晃动而导致。
bay - 绞笼;机架;跨距,跨度;间,室 (0) 投诉
