首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 导体绞合后的直径算法??
P:2010-05-02 16:55:20
虽然我的资料上都有已经算好的直径 但是一单接触non 又要从单根导体开始算起了 多根绞合后的面积=单根导体²×0.7854×根数×1.02    但是我反推算绞合后的直径怎么算都是不对的 是不是我哪里出错了或者有别的什么算法。我没有老师指导。。所以求论坛高手给予正解!新手不懂 见谅!
test data output - 测试数据输出 (0) 投诉
P:2010-05-02 17:10:47
请明确表述问题
fiber to the home - 光纤进入家庭,光纤到户 (0) 投诉
P:2010-05-02 19:43:34
根量数×单根导体平方×1.55 好像是这样,正确的,我要去看下,因记不得了,好\
thermal endurance test - 长期耐热性试验 (0) 投诉
P:2010-05-02 20:01:18
束线的导体直径:根数开平方*单丝线径*1.155。绞线和复绞线外径计算参考《电线电缆手册》
ROUNDAL cable - 一种铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(匈牙利商品名) (0) 投诉
P:2010-05-02 22:50:31
导体截面积怎么还要乘一系数1.02呢?不用乘的,绞合导体外径的计算可以根据外径与单丝直径的比来计算,具体比例看手册,中心层一根的1、3、5、7、9等,中心层2根的2、4、6、8、10,中心层3根的2.154,、4.154、6.154、8.154,四根的2.414、4.154等,5根的2.7、4.7等,6根的3、6、9等
我想我解释的够清楚了吧。呵呵
strain - 应变,张力,应力;(铸件的)毛刺 (0) 投诉
P:2010-05-02 22:53:49
刚说的那些数据就是外径与单丝直径的比,不过说的只是非紧压的,至于高压的配模还要你自己好好琢磨了,呵呵
dimensional error - 尺寸误差 (0) 投诉
P:2010-05-03 15:32:00
  D=((4*N-1)/3)^0.5*d 注:
d----单根导体的直径
D---绞合后绞合导体外径
N---导体根数
O.G.R.S. - outgoing rural selector区内出线选择器 (0) 投诉
P:2010-05-03 15:48:57
可能我阐述的 不是很 明确    打个比方 7/0.127 绞合后的外径 以及面积 大家都是用的那些公式
XLPE - cross linked polyethylene交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-03 16:26:28
绞合后的外径:OD=D*k                        D(单丝直径)   k(绞合系数)
绞合系数在附件里边。例如:7/0.127的绞合外径=  0.127*3=0.381 mm         42/0.25 绞合外径=0.25*7.67(42条系数为7.67)=1.9175mm
 面积: n  *0.7854*D平方
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2010-05-03 17:16:22
 导体绞合后的直径算法:根数开平方*单丝线径*1.155=0.3881
或 7/0.127 =  0.127*3=0.381 mm         稍微有些差距。计算面积时不能按照此直径;
面积=单根导体²×0.7854×根数=0.0887
peeling - 剥皮;剥离 (0) 投诉
P:2010-05-03 18:09:33
面积按
面积=单根导体²×0.7854×根数=0.0887计算
外径按
根数开平方*单丝线径*1.155
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2010-05-04 08:55:25
9楼很详细,楼主可以参考
radial strain-induced attenuation - 辐射应变感应衰减 (0) 投诉
P:2010-05-04 15:56:45
3.1415926/4=0.7854
flash butt welding - 火花对焊,熔化对焊 (0) 投诉
P:2010-07-13 22:47:49
根据不同根数有不同的系数
steam consumption - 蒸汽消耗量 (0) 投诉
P:2010-07-14 10:57:52
论坛里有很多这样的资料你可一下一些看一下
electrical appliance cabinet - 电器柜 (0) 投诉
19
