[问题求助] 电压等级
P:2010-05-02 13:52:47
 在标书中或者在业务员给的型号中
通常直说一个电压等级   例如  YJV-10kV
那这个10kV 是6/10呢 还是8.7/10
我想线电压是相电压的√3倍    要是这样的话6/10应该更多一点
希望各位高手说说你们的理解
compacted stranded aluminium,sector-shaped conductor - 压缩型扇形铝芯绞合导线 (0) 投诉
P:2010-05-02 14:32:13
当用户不明确时按8.7/10kV生产。因为系统正常时6/10kV能满足要求,当系统有故障运行时,相电压会升高。
waterblocking property - 挡水性能 (0) 投诉
P:2010-05-02 15:02:16
在我们的电力系统,分A和B类系统、C类系统,你说的6/10属前者,而8.7/10属后者。既然你是做标书的,那自然不用在这个问题上知道的太详细,如果招标文件在对项目系统介绍中有明确介绍的,你可以项目介绍确定是6/10还8.7/10,在不明确是哪个系统时,自然当作8.7/10处理,以确保产品符合使用要求。这是招标方没有表述清楚,不是你的责任,或者你要求招标方澄清。但实际上,经常客户单位对这些问题不作回答,只说按招标书技术说明做。因为毕竟招投标的许多事情,不一定在投标书中说明,投标澄清和合同商定时的许多事情更务实。
coolant purification plant - 冷却剂净化设备 (0) 投诉
P:2010-05-05 13:31:08
以前对这个问题老是搞不清楚 这次学习了 谢谢
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
