首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问各位老师拉丝摸一套生产多少换一次是整套换还是一个个来谢谢
P:2010-05-02 13:21:22
我刚接手拉丝不懂请朋友帮忙,
metering device - 计量仪表,测量仪表 (0) 投诉
P:2010-05-03 15:11:42
这个就要看模具具体情况了,发现哪个模具损坏了,如出线后外经椭圆、尺寸超差或有划伤等情况就将有问题的个别模具更换就好了,整套模具的磨损情况是不一样的,一般最后面两个左右最重要。
field wiring - 现场布线, 现场配线 (0) 投诉
P:2010-05-03 15:27:58
还是要根据实际情况
multiple pair - 复接线对 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:55:17
1, 丝摸一套生产多少换一次是整套换.
2, 还是一个个来??
     可以的.但是不是好方式.
bulid-up - 装配;形成;波浪皱(辊型设计不正确引起的) (0) 投诉
P:2010-05-08 23:15:43
在生产正常的情况下,只是因为表面问题,可以换最后两个就行了,如果生产不正常,经常断线是模具引起的,那最好是换一套,
electrical installation - 电气装置 (0) 投诉
P:2010-05-08 23:22:28
换一套有些浪费啊,只换有问题的就可以了,
flame-retardant agent - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2010-05-10 17:42:03
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2010-05-11 08:43:21
比较好的方法是定期检查,定期抛光,这样才能保持高速、稳定、少断线。特别是电磁线,这条规定是其导线质量的生命线。
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2012-06-28 18:29:46
看你拉什么丝,铜丝、铜包钢丝、铝丝等,出线一般20吨左右(2个月之内),出线换下来可以修作过桥模,其他的过桥模半年维护一次,可用2-4年不等。
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2012-06-28 20:59:05
出口模可以用那么久啊!我们的才用4.5吨就外观不好了!
planetary closer - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2012-06-29 09:36:20
看来9楼是误导,拉铜包钢与拉铝丝相差太大。再说1.0的丝与0.2的丝相差更大,真是不懂装懂。
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
