[问题求助] 请教 我公司生产一根RVV 1*95平方的 该打什么标准
P:2010-05-02 09:41:02
请教 我公司生产一根RVV 1*95平方的电缆 该打什么标准 IEC  60227或国标中并无此规格 都是小截面的     这根95平方的 应该打什么标准号
die management - 模具管理 (0) 投诉
P:2010-05-02 10:18:45
可以打VRV    GB/T12706.1-2008
service drop - 架空引入线 (0) 投诉
P:2010-05-02 12:02:33
一定要标准的话,就是参照GB5023-2008,或者企标,但是检验标准就要参照GB12706-2008(注明)GB5023-2008两项了;其实这种线缆使用环境不确定,电压等级高了客户才敢使用,也就是说检验级别高了要好一些。单芯的无非是沁水试验,实验电压3500V5min就行了,比GB5023-2008标准(实验电压2000V5min)高。
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2010-05-03 11:15:15
我们公司也经常遇到这种线,我们按GB12706-2008标准生产,但打的是GB5023-2008标准号
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2010-05-04 09:26:56
我觉得就RVV这个产品应该是企标,5023和12706里没有这个型号产品,而且两个产品的电压等级又不一样
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2010-05-22 20:00:46
应该是企业标准吧,至于你们企业是按什么标准来做,那是你们的事了。
合格证上面的标准应该就打企业标准。
quantun wire - 量子线 (0) 投诉
P:2010-05-22 20:01:41
合格证上面的标准应该就打企业标准。
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2010-05-28 16:38:00
应该是12706.1标准,而且型号应改为VRV 1*95 GB/T12706.1-2008
foaming extrusion process - 发泡挤出工艺 (0) 投诉
P:2010-05-29 16:54:21
我们这也有 那客户一定就是要RVV的 还要我们打上450/750V的 那也就只有按5023的来做拉~~~郁闷
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2010-05-30 17:38:17
可以看客户使用需求,应该是打5023标。
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2011-06-22 13:26:47
自己编个企标
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2011-06-29 16:03:01
YD∕T 1173-2001 通信电源用阻燃耐火软电缆
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2011-07-02 10:34:09
企业标准
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
