[问题求助] 标准对电缆绝缘线芯偏心的要求
P:2010-05-02 09:12:25
中压电缆标准对缆芯偏心的要求是偏心率不大于15%,低压电缆是多少?我记不清了,是多少呢?在哪有明确要求。对中压电缆的绝缘线芯,标准要求最薄点厚度不小于标称厚度*0.9-0.1,同时要求偏心要求不大于15%,例如绝缘厚度是1.8mm,那最薄点不小于1.52mm,平均厚度不小于标称厚度,所以绝缘最厚处肯定比标称厚度大,就算是等于标称1.8mm,那偏心(1.8-1.52)/1.8=15.5%,已不符合偏心度要求。所以我觉得,对偏心的要求,已经高于最薄点的要求了,即,只要平均厚度符合标称厚度要求,偏心率不大于15%,那么,最薄点厚度肯定是符合标准的最薄点要求了,而且要比标准要求的厚不少。请问大家对此有何看法?
[ludiyuanyi 在 2010-5-2 14:52:53 编辑过]
integrated communication network - 综合通信网络 (0) 投诉
P:2010-05-02 10:36:23
我的理解中、低压电缆对缆芯最薄点(偏心)的要求是(偏心)厚度:绝缘不小于10%-0.1,护套不小于标称厚度*0.9-0.1。例如绝缘厚度是4.5mm,那最薄点不小于3.95mm,平均厚度(不见得)不小于标称厚度,就算是等于标称4.5mm,那偏心(4.5-3.95)/4.5=12%,是符合偏心度要求的。所以我觉得,对偏心的要求,是保证最薄点符合要求的,即,“只要平均厚度符合标称厚度要求,偏心率不大于15%,那么,最薄点厚度肯定是符合标准的最薄点要求了,而且要比标准要求的厚不少”这是对的。一句话:厚度增加,偏心度的数值一般不会有太大的偏差。只要最薄点够,偏心度就合格。
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
