首页 > 国外线缆
[问题求助] 你们有遇到过ul电子线的保质期问题???
P:2010-04-30 15:54:47
有一个客户突然这样问 虽然我不知道为什么他这样问  都是我们的线一般销出去 人家就用 所以也没在意这个保质期 请大家发表一下高见讨论下保质期的问题 比如保质期跟什么有关 大概又是多长时间 ===等等
descaling plant - 剥皮机 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:02:32
很多的客户都没有要求,交货就付款了。一般是运行一年无问题退质保金。
flying shears - 飞剪 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:03:22
給他一個溫度範圍說1年就好了呀
PIC - plastic insulated cable塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-30 20:46:20
俺还没有遇到过。
CCRM - continuous casting and rolling machine连铸连轧机 (0) 投诉
P:2010-05-01 00:59:16
空心菜:
俺还没有遇到过。
我说在20..度范围可以 三四年
ETV - educational television教学电视 (0) 投诉
P:2010-05-03 21:58:15
通常是10年,15年,20年,25年等以上的都有写。主要按照加速气候老化等性能来模拟使用寿命。或者氧化诱导期什么的数据;。但大多数是没有测试数据的。
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2010-05-03 22:42:33
比如一款1007夏天生产的线 在正常20度左右能有多久的保质期
Nucrel - 纽克利尔(一种带离子侧基的聚乙烯,杜邦公司产品,与Surlyn相似,适用于电线电缆) (0) 投诉
P:2010-05-04 09:04:49
认为要看什么线了,才能确定其保质期,很多产品都可以用检测设备来测试的哦!
go-no-go test - 导通测试(对弹上电缆网络通路正确性与接触可靠性的测试);功能试验,“是…否”试验 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:25:39
电线的保质期,很少有客人问, 业内研究的也比较少
Cable Research and Production association - 电缆研究与生产协会(俄罗斯) (0) 投诉
P:2010-08-15 22:32:15
电线是没有保质期的,因为一个线材的使用寿命是根据他的使用环境来确定的,例如她使用时的环境温度、电压、以及周边的空气环境来确定的。
Ic - interchange center交换中心 (0) 投诉
P:2010-08-21 16:25:58
这个是根据不同的线的材质决定的
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2015-01-22 08:47:23
不知道
hand-pointer - 手动轧头机 (0) 投诉
