首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 网络线短路主要是什么造成的
P:2010-04-30 15:26:04
我们现在有做很多网络线,经常有短路现象,请专家具体分析下原因.谢谢.
triple layer head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:19:14
用万用表测试它又是OK的,CABLE测试机测试短路
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2010-04-30 16:32:12
是单股铜还是多股铜
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
P:2010-05-02 16:18:17
yvhkdv:
应该是绝缘阻抗不过,可能是押出芯线时表面粗糙所致。
PVF die - polyvinyl floating die (0) 投诉
P:2010-05-04 08:18:52
线材应该不会有问题,主要是加工过程中产生的
IFU - interface units接口单元 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:23:23
依RJ45連接器的設計原理.不太可能在加工上產生短路.也不可能有上面所講的高不良.
問題應是在線材本身出問題了.測試機的調試參數要修改.降低電壓值
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2010-05-04 21:25:57
线材本身问题,之前有一批是线材里面刮伤造成短路.但是现在没有这样的情况.但是每天短路都是几百条.不知道什么原因.我自己分析了下:
1.铆压PC头时铆压高度不够.(现在有进行测试)
2.剪芯线时剪刀不锋利没有剪整齐.
3.线材芯线附着力不够,剪了芯线在理线穿PC头时露铜线.(这个还没有确定)
4.穿PC头时没有穿整齐.
以上请各位专家指教,并帮忙解决这个问题
strippable coating - 易剥离包层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-05-06 10:45:20
应该分析下电线本身的问题!
加工网络线出现这种现象纯属不正常,看下是不是偏芯所造成的
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2010-05-07 17:42:50
你PC頭是雙排式還是單排的,雙排容易短路,單排一般不會,加工時也要注意,修剪時一定不能有芯脫出現象,8條芯線也要平齊才行,如果不是這些問題,那就是你線材本身有問題了
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2010-05-07 21:30:41
网络线短路??
这种情况应该很少的
除非你在生产线材的时候线材芯线接头没有拉出,否则加工的时候不会出现短路情况
如果说是断路的话,应该是加工的时候线没有理好,出现有芯线没有穿到位的情况。
不排除芯线材料及线材生产问题
noncontact ink jet printer - 非接触式油墨喷射印字机(电缆护套标记用) (0) 投诉
P:2010-06-06 08:36:27
也有可能是你的测试机有问题
zig-zag spring - Z字形弹簧,锯齿形弹簧 (0) 投诉
P:2011-05-12 17:16:29
chicheng:
有道理。可以通过降低绝缘阻抗来判定下,或者调制为零看是否能通过。
siivertoun - 电缆故障寻找器 (0) 投诉
P:2011-06-24 17:16:45
有道理
high-speed skin color insulation - 高速壳层着色绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-13 19:17:47
我们公司每天做几万条网线,好像没听说有短路的啊,明天去问下车间班长看下
s.c.c. - single cotton covered单纱包的 (0) 投诉
P:2012-11-10 11:46:29
导体换成单支铜
cylindrical catalyzer - 柱状催化剂 (0) 投诉
20
