[问题求助] 局放开窗问题
P:2010-04-30 15:04:47
如果干扰大需要开窗时 定标时是开着窗定吗
torsionless wire-drawing machine - 无扭拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:33:29
是什么意思
pre-impregnated fibre - 预浸纤维,预浸渍纤维 (0) 投诉
P:2010-05-02 23:05:49
我们这一般都不开窗,判断不好,容易造成误差,
high temperature ceramic fiber - 高温陶瓷纤维 (0) 投诉
P:2010-05-03 08:45:30
干扰大的时候最好开窗 ,要不可能把干扰判断成放电,
定标肯定要放在开窗上,
不过首先都要判断是放电还是干扰
rubber-covered wire workshop - 橡皮线车间 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:38:17
谢谢3、4楼的指教
float roll - 动轮(储线器的) (0) 投诉
P:2010-05-11 00:48:45
开窗定标的方法是:把窗打开后移到椭圆上干扰信号比较少的位置,窗的宽度调窄一点,不要让干扰信号进来,然后打开校准脉冲,旋转校准脉冲到打开的窗里进行校准。
要注意:1. 有干扰时校准信号应尽可能大于干扰信号,比如干扰信号15pC就用20pC或50pC来校准。
                 2. 两个校准脉冲的大小应基本相同,如果相差10%以上说明仪器误差太大,如叫国家检测中心检测的话那是不合格的。
powder feed hose - 粉料供送管 (1) 投诉
P:2010-05-11 17:07:22
定标时开窗不开窗都一样的,主要是看是干扰图还是放电图,可以用多种方法区分出来的,如果在一三象限、放电波大时开窗也不行的,在二四象限可以开窗看局放量的。
knurled piston - 滚花活塞 (0) 投诉
