[问题求助] 放电象限问题
P:2010-04-30 15:01:23
做局放时 椭圆在60度时 电缆的放电一般都在2、4象限吗
curing calculation program - 硫化计算程序,交联计算程序 (0) 投诉
P:2010-05-02 23:16:28
还是一三象限,
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
P:2010-05-03 08:41:37
有时候不一定的,不过肯定是对称的,
underfloor duct - 地下管道,地下电缆管道 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:39:42
谢谢2、3楼帮忙
petrolatum filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2010-05-08 10:03:46
你可以先把外头油杯卸下来,看看在那放电呀
Facsimile service - 国际快速传真业务 (1) 投诉
P:2010-05-11 00:31:51
电缆的放电始终在一、三象限,但这一、三象限不是数学里的一、三象限。由于模拟局放仪测到的信号在椭圆上的位置会随着谐振点的变化,在椭圆上转动,但信号之间的相对位置是不变的。在某一谐振状态下,放电信号所处的位置需要通过峰标或者零标来确定,现在国内局放仪一般都改用零标了,即打开“零标”开关,椭圆上会出现两个脉冲标记,一个尖端朝上,一个朝下,分别表示正弦波的两个过零点,也就是0点和180度点,在椭圆上从0点沿顺时针方向转90度的范围内即是第一象限,这个90度的位置就是正峰,从180度点沿顺时针方向转90度的范围内即是第三象限,转到这个位置是270度,也就是负峰。那么怎样判断尖端朝上和尖端朝下的标记哪个是0度哪个是180度呢,那就要用到“高压尖端对空气或平板大地的放电首先出现在负峰”这一经验,具体方法是:在高压端接一根600-700mm细的裸线,升压使它对空气悬空放电,可以在椭圆上观察到出现单边不对称的放电信号,这个信号出现的位置就是负峰的位置,这时打开“零标”,从负峰沿顺时针转约90度的那个零标就是0度,另一个就是180度。调整谐振点,可以看到两个零标会在椭圆上转动,但相对位置不变。局放仪上的“椭圆旋转”旋钮是用来把椭圆上的信号同步旋转一定的角度,以便于观察信号。
数字式局放仪能够自动跟踪相位,所以一、三象限就固定不变了。
red - 红色(的) (0) 投诉
P:2010-07-04 19:33:03
楼上,朋友,有时间加QQ:1186711244.很想交几个做局放的朋友
tin coated - 跳线 (0) 投诉
P:2010-07-05 13:30:42
是不是1、3象限开窗就可以确定的大部分在1、3象限的
Zip-lock bag - 夹链袋 (0) 投诉
P:2010-07-10 20:41:27
六楼的朋友,说的好,明白
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2010-07-28 11:18:46
说得好 经典
CVD fiber - 化学汽相沉积光纤 (0) 投诉
P:2010-09-25 14:36:58
6楼的朋友,说得很是透彻。
BISDN - broadband integrated services digital network宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2010-09-29 20:01:46
说的好,哪怎么判断是电缆放电,还是干扰呢?
hybrid passive photonic loop - 混合无源光子环路 (0) 投诉
P:2010-12-01 11:20:23
局部放电的1、2、3、4象限对应于正弦波的一个周期,其中1、3象限分别对应于0-90°正半周和180-270°负半周的范围
microwave(communication) system - 微波系统,微波通信系统 (0) 投诉
P:2010-12-02 23:36:23
还能再透彻么
MA - medium adapter介质适配器 (0) 投诉
P:2010-12-03 10:30:56
说的太彻底了,学习中。。。。。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
