首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 新GB/T3956中对导体接头没有写出相应规定,是不是允许整芯接头啊?
P:2010-04-30 13:35:22
新GB/T3956中对导体接头没有写出相应规定,是不是允许整芯焊接啊?还是应该继续遵循GB3957-83接头的规定:各种绞合导体不允许整芯焊接,绞合导体中的单线允许焊接,但在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于300mm。请问各厂是如何操作的?
lifter pin - 升降销 (0) 投诉
P:2010-04-30 14:01:38
各种绞合导体不允许整芯焊接
self-feed - 自动喂料;自动加料,自给;自馈电,自行馈电 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:55:08
当然不允许整根接头了  头与头之间也要有一定的距离  不然放在一起电阻会大很多
annealing bell - 退火钟罩 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:13:03
没有好的焊接技术,你能保证其机械性能,电阻,外观的话那就可以接
radio station - 无线电台 (0) 投诉
P:2010-05-02 00:13:33
应该是不能的吧!!支持4楼
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2011-07-11 13:17:28
笛声三弄:
"在同一层内,相邻两个接头之间的距离应不小于300mm"都说勒不得超过300MM 那怎么可以整根接头呢?除非你是单丝线芯 。
birefringence fiber with stress rods - 应力棒型双折射光纤 (0) 投诉
P:2011-07-11 21:15:21
整体焊接是绝对不允许的
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2011-07-17 21:27:28
这个对电性能有很大的影响。
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2011-07-18 09:12:45
正常不允许整根焊接的
sag ging - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (0) 投诉
P:2011-07-18 10:35:30
实际使用呢?我看大部分厂家都在整根焊接的。
nonconductor - 非导体,绝缘体,电介质 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:04:23
电线电缆手册里面说道:7股铝绞线中的任何一根圆铝线均不允许焊接,7股以上铝绞线中的圆铝线允许焊接,但成品绞线上任何两接头间的距离应不小于15m。电阻对焊的接头应退火,退火长度每侧至少200mm。接头处应光滑圆整。接头处的抗拉强度应不小于75MPa。冷焊及冷镦焊接头的抗拉强度应不小于130MPa。
SABS - SABS认证是指通过南非国家标准局认证。South African Bureau of Standards (0) 投诉
P:2011-08-09 15:19:50
很多标准也不是同一批人制定的  难免会有点冲突...
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2011-08-26 07:43:29
问题不在于接头,主要是要保证接头后的产品质量,比如强度,电性能,外观等;如果你能保证接头和没接头的地方一样好,那为什么不能接呢,反之你保证不了就要好好斟酌一下了
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2011-09-01 15:01:20
既然海缆可以,为什么普通电缆不可以
vaseline - 凡士林 (0) 投诉
P:2011-09-24 11:35:08
标准上没有规定的,就是随你弄好了
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
16
