电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆需求屏蔽时用铜带屏蔽好还是用铜丝屏蔽好?
笛声三弄
P:2010-04-30 13:30:49
控制电缆需求屏蔽时用铜带屏蔽好还是用铜丝屏蔽好?两种屏蔽方式哪个更经济实用些?
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英)
yyyfff
P:2010-04-30 13:36:48
都可以,相比之下,铜带屏蔽更经济一些。
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆
hswzh
P:2010-04-30 14:00:12
铜丝屏蔽柔软些,铜带屏蔽经济些。
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络
yyyfff
P:2010-04-30 14:03:23
同意楼上。实际上,控缆金属屏蔽采用铜丝的情况稍多一些。
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结)
tianlin
P:2010-04-30 16:14:16
一般情况下客户要求的型号都比较明确,所以也不用考虑那个好了
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
tenfei21
P:2010-04-30 22:31:00
一般都是铜丝吧.
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户
yonghui
P:2010-05-02 00:11:39
同意5楼
short-circuit current - 短路电流
DUOLONG
P:2010-05-03 12:48:00
根据电缆的弯曲性(柔软性)进行选择,编织比较柔软,铜带屏蔽效果会好一点!
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯
hddl19724
P:2010-05-07 14:15:55
根据电缆型号按标准执行就好
color feeding system - 颜料供送系统
