[HDMI] HDMI高清晰度线材常规
P:2007-03-18 17:30:27
HDMI高清晰度线材常规
一、HDMI线材采用对线加屏蔽结构传输数字信号
1、绝缘:发泡PE   2、额定温度:60℃ OR 80℃   3、额定电压:30VOLTS
二、HDMI线材结构(近似DVI Cable)如下所述
1、4对影像传输线(由28AWG或者30AWG构成之对线)负责支持R、G、B及Clock功能。
2、4-6芯的控制线负责支持CEC/DDC,SDA,SCL,Power Hot Plug Detect 功能。
3、4对个别用AL/Mylar屏蔽加5-6芯单芯电子线,集合后加双层屏蔽组合而成,常见规格如下:
AWG 影像传输线(4对) 信号控制线(5-6芯) 总屏蔽 外径
绝缘 外径 个别屏蔽 绝缘 ID
28 FOAM-PE 0.95mm 28AWG地线 Al/MylarPE或 PPPE或PP 0.70mm Al/Mylar+编织85%以上 6.3-7.3mm
30 FOAM-PE 0.75mm 30AWG地线 Al/Mylar PE或PP 0.55/0.62mm Al/Mylar+编织85%以上 5.5mm
三、HDMI线材之电气特性规格
 1、特性阻抗(差分阻抗):100±10Ω(TDR)
2、远程串音:-26dB以下/cable
3、传播延迟差:对内延迟差15lpsec以下,对间延迟差2.42ns以下
4、衰减
频率(MHz)衰减量
1-825 -8Db/Ass
825-2475 -21Db/Ass
2475-4125 -30Db/Ass
四、HDMI的应用
1、数字电视      2、等离子显示器        3、液晶显示器 4、置顶盒      5、DVD播放器/复读机     6、音频/视频接收装置 7、家用录象系统     8、高清晰度显示器        9、人造卫星系统
Type A pin Pin Assignment Type A pin Pin Assignment
1 TMDS Data2+12 TMDS Clock
2TMDS Data2 shield13 CEC
3TMDS Data2- 15 SCL
4 <TMDS Data1+ 16SDA
5TMDS Datal shield 17DDC/CEC Ground
6TMDS Datal-18+5V Power
7TMDS Data0+19Hor Plug Detect
<DIV align=center>8 </DIV><DIV align=center>TMDS Data0 shicld </DIV>14No connect
<DIV align=center>9 </DIV><DIV align=center>TMDS Dara0- </DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center>No connect </DIV>
<DIV align=center>10 </DIV><DIV align=center>TMDS Clock+ </DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center>No connect </DIV>
<DIV align=center>11 </DIV><DIV align=center>TMDS Clock shield </DIV><DIV align=center></DIV><DIV align=center></DIV>
五、HDMI线材主要的规格
1、4P*30#+1P*30#+5C*30#+AB/UL20276 HDMI OD:5.5mm
2、4P*28#+1P*28#+5C*28#+AB/UL20276 HDMI OD:7.3mm
3、4P*26#+1P*26#+5C*26#+AB/UL20276 HDMI OD:8.6mm
4、4P*24#+1P*24#+5C*24#+AB/UL20276 HDMI OD:10.0mm
[ottolee 在 2007-3-19 16:09:57 编辑过]
polystyrene - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-03-18 19:43:24
什么东东?杂
SNI - service node interface业务节点接口 (0) 投诉
P:2007-03-19 10:32:22
大哥 !乱码呀!下回搞好再上传吧!
switching surge over voltage - 开关冲击电压 (0) 投诉
P:2007-03-20 10:43:29
這是新的規范嗎?好像是舊的
breakdown strength - 击穿强度 (0) 投诉
P:2007-04-17 12:01:40
谢谢好人
cable preconnectorization - 电缆预终端连接,电缆预终端处理 (0) 投诉
P:2007-04-19 08:27:33
AAAA是哪家的?
Flexural Strength - 抗折强度 (0) 投诉
P:2007-04-19 09:05:00
可能是联颖的.
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2007-04-19 16:56:25
都是舊的
washer-seat - 垫圈座 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:07:37
没什么看头啊。
message switching system - 信息交换系统 (0) 投诉
P:2007-05-18 10:08:49
有沒有最新的啊
manual coiler - 手动成圈机 (0) 投诉
P:2007-07-10 11:40:38
32、34、36号线呢?
怎么没有列出来?
gel - 凝胶,冻胶 (0) 投诉
P:2007-07-10 15:22:50
你从那里捡来的?
optical fiber laying-up technology - 光纤成缆工艺 (0) 投诉
P:2007-07-11 10:44:36
应该不是新的
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2007-07-13 14:58:55
没有什么价值
mini-drawing machine - 细拉机 (0) 投诉
P:2007-07-19 16:56:08
远程串音:-26dB以下/cable ,1.3B版是-20dB以下了。
bringing-into-service limit - 投入业务限值 (0) 投诉
17
