[挤塑工序] 摸具怎么配?
P:2010-04-30 10:32:54
   我们想做一种线,线的OD:0.60mm   ,   导体14/0.06mm的漆包线  (0.06mm外有一层漆0.01mm)   绞距2.80mm
  我用的摸芯0.40mm   摸套0.60mm
  线怎么做出来摸芯老是有料进去的?有什么见解..............摸芯.  摸套应该怎么配的呀?
13-fold twisting machine - 13头绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-30 11:03:27
1.绞距只有2.80mm吗?
2.绝缘是什么材料的
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2010-04-30 11:19:35
把模套和模芯的距离调近一点
rubber sheeter - 橡胶压片机 (0) 投诉
P:2010-04-30 13:13:38
内外模调近点
link-type steel tape wrapping head - 月牙板式包钢带头 (0) 投诉
P:2010-04-30 13:24:16
内膜稍微大了一点,你可以选择用0.35的内模进行生产,还有就是内模和外模的间距不要超过2MM,楼主这样做估计就没有问题了
communication cable department - 通信电缆车间 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:49:59
5楼正解
soft temper - 软化回火 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:10:12
主要是内模用大了,这种小线的机头都是免调的,模具大小选用合适了不会出什么问题的
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:22:36
模芯大、模套内角是不是过大
periodic qualification reeling - 合格资格定期复评 (0) 投诉
P:2010-04-30 21:39:08
内模大了
single-spindle wire lapping machine - 单轴式线材磨光机 (0) 投诉
P:2010-05-02 11:46:49
那就试下就知道了啊
bonded screen - 粘接屏蔽 (0) 投诉
P:2010-05-03 13:38:10
摸芯大?绞外经都有0.37mm     我们是漆包线      意思是14/0.08mm  (导体14/0.06mm的漆包线  (0.06mm外有一层漆0.01mm)   绞距2.80mm     )
drawing-cone - 锥形拉深件 (0) 投诉
