首页 > 国外线缆
[问题求助] 一条生产线12小时能生产几公里的UL1316线
P:2010-04-30 10:12:34
一条生产线12小时能生产几公里的UL1316线,请大家不吝告诉小弟,先谢了!
enabling signal - 允许信号 (0) 投诉
P:2010-04-30 13:25:35
看你的生产线是多大的,肯定是设备大押出料多生产的产量就会大的了
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2010-04-30 15:52:54
线速要根据你的设备来确定,还有线速不要超出工艺范围,一味的追求速度,虽然产值上去了,但是性能、质量不达标的,切忌切忌!!!!
APPC - advanced program-to-program communication高级程序间通信 (0) 投诉
P:2010-05-03 09:23:24
要看你使用的螺杆类型,属于渐变型还是突变型?另外要看在哪个季节了?
high speed annealing machine - 高速退火机 (0) 投诉
P:2010-05-04 08:30:27
哦,受教了,因为老板怀疑工人并没有全力去做啊,上次他亲自下去检查了下,生产速度提高了将近一倍啊
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2010-05-04 09:10:29
那你们老板下现场检查的效率太高了!一下子能提生一半的效率
spot facing - 锪孔,锪端面 (0) 投诉
P:2010-10-08 14:53:44
确实怠工了
ultrasonic diamond die polishing unit - 钻石拉丝模超声抛光装置 (0) 投诉
P:2010-10-09 21:42:45
lxsslee:
原因為何
設備參數是否變動過?
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
P:2010-11-03 15:58:22
迷茫
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
