首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 发现了个秘密。。。。。~
P:2010-04-29 20:52:34
本人在计算绞合外径的时候 无意发现bv bvr blv19/1.83 50平方的外径算出来是9.15 而GB3956规定的最大直径不能超过9.1 而其他的外径都比圆铜最大直径小,那应该怎么选择尺寸?9.15还是9.1以下,百思不得其解就发上来了,如能解密万分感激!~
[lengliu999 在 2010-4-30 12:20:21 编辑过]
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2010-04-30 07:01:21
这个肯定要9.1以下,要按照标准来,9.15只是计算值,实际操作中要加个紧压模具。
superfine gage wire - 超细线 (0) 投诉
P:2010-04-30 08:27:31
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2010-04-30 09:16:09
你说的那个是非紧压的     紧压后就会比标准小
pulling-in machine - 穿模机 (0) 投诉
P:2010-04-30 12:12:38
真的是这样吗?
compatible transmission - 兼容制传输 (0) 投诉
P:2010-04-30 12:18:35
实际操作中都要加紧压模具吗?
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:07:50
请问你是怎么算的 是不是算错了啊?
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:06:10
理論和實際是有差異的
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:27:05
哪里有bv,bvr的外径是一样的。
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2010-05-01 08:38:02
紧压和非紧压是有很大差别的。
entry zone - entrance zone (0) 投诉
P:2010-05-02 23:29:55
我就是用4n-1/3开根号*D算的 7楼铜线、、同学
EOQC - European Organization for Quality Control欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2010-05-02 23:30:31
那你紧压和不紧压从工艺卡里能看出来吗?
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2010-05-04 18:28:34
低氧杆19/1.75 的电阻已足够了,不用做到1.83吧
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2010-05-05 20:34:17
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2010-05-06 14:22:31
电阻达到了就可以吗?那我19/1.83直径取值应该是多少?
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
26
