[HDMI] HDMI芯线直接插锡炉镀锡,对高频有什么影响?急盼高手解答!
P:2010-05-03 22:02:35
这样对高频有什么影响吗?---------------你讲的方法我们现在在就在用温度,对于高频的影响尚未有发现。相对与以前的工艺:剥皮再沾锡来比,和焊锡的作业员了解过, 焊锡的作业员认为剥皮再沾锡要好操作点,因为芯线不脱皮直接插锡炉镀锡,芯线后缩会有一个小包,没以前那么方便。
如果脱皮的话,怎样设计刀摸比较好, ------------刀模可以设计成直接剥 AL/MYLA ,先切一下,再一起拉掉
焊接一定要镀锡吗?-----------镀锡可以保证芯线不散,后工站焊接会更快
以上供参考,可能还有更好的解答与方法。望高人不要笑话
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2010-05-04 10:27:47
我们的HDMI为了节省工时好焊接,芯线不脱皮直接插锡炉镀锡,这样对高频有什么影响吗?
答:對高頻影響不大,但對加工製程上來說 卻增加了潛在風險.例如空焊.如因空焊或者因雜物確實易導致阻抗增加而影響高頻特性
,焊接一定要镀锡吗?
答:當然脫皮後再沾錫 然後焊錫加工是最好的.因為銅線加熱容易脆化 對搖擺及焊接加工自然有影響(也容易造成阻抗改變).先沾錫然後再銲錫是比較容易焊接 使烙鐵頭不因接觸在導體太長時間 而造成導體脆化
剥AL/MYLA有什么好的工具或方法没?
答:現在有開發專剝鋁箔麥拉的 你可去找相關廠商資料
medium-voltage cable - 中压电缆,中电压电缆 (0) 投诉
谢各位前辈的指点,小弟受教了.
