[低压力缆] 电力电缆YJV32的电缆钢丝铠装的节距和根数怎么计算?
P:2010-04-29 17:34:08
请问各位大虾,有谁知道YJV32的电缆钢丝铠装的节距和根数怎么规定的呀,我查了控制电缆标准,只规定了钢丝之间的总间隙之和不大于一根钢丝的直径,KVV32系列的电缆是否和YJV32的电缆一样
aluminium bronze wire - 铝青铜线 (0) 投诉
P:2010-04-30 08:28:10
怎么没人问答呀,小弟我急坏了,请各位大虾帮忙呀
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2010-04-30 10:59:59
根据各厂家自行规定,我厂一般采用:(铠装前外经+钢丝直径)/钢丝直径x3.142x绞入系数,绞入系数按0.9即可
trifilar wire - 三股线 (0) 投诉
P:2010-05-06 17:16:48
钢丝节距有什么要求呀
twistor - twister (0) 投诉
P:2010-05-07 12:58:42
一般9到12倍,计算方法要的话Q我就行了,
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2010-05-18 15:15:28
楼上的朋友,你的QQ号是多少呀
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2010-05-18 15:16:19
我的QQ是276561032,如联系的话可加为好友,谢谢
fine thermal black - 细粒子热裂解炭黑 FT (0) 投诉
P:2010-05-18 16:34:19
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2010-05-30 09:19:16
怎么没有回信呀
WBT - water blocking tape挡水带,阻水带 (0) 投诉
P:2010-06-06 18:50:58
cable lasher - 电缆绑挂器 (0) 投诉
P:2010-11-08 15:25:36
PI()*(铠装前外径+钢丝直径)/钢丝直径/1.029(三芯电缆的绞入系数)-1
ultrasonic cleanser - 超声波清洗器 (0) 投诉
P:2010-11-16 15:29:49
【3.14*(D+d)/d】-1节距一般控制在9~15倍
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
