[实验项目] 请教两芯53RVV不规则内表面护套厚度应测那几个点?--有图
P:2010-04-29 16:16:33
如题,在GB/T 2951.11-2008第9.2章没有涉及到二芯圆护套测量点的图示。请问测几个点。
  像这样的两芯该测那几个点,依据那个标准那一章?
[sihai889 在 2010-4-29 16:28:03 编辑过]
阿卜 奖励 20 金币,.05 声望,于 2011-6-22 17:38:17 原因:鼓励发帖
connector plug - 插头,插塞 (0) 投诉
P:2010-04-30 08:28:41
GB/T2951.11-2008
wortle - 拉丝模,拉丝模板 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:38:41
心挺细呀
silver-coated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2010-05-04 17:57:55
标准上没有二芯圆护套线的图,所以才有此问嘛。请大家来回答啊。
test method for resistance of insulation to cracking - 绝缘抗开裂试验方法 (0) 投诉
P:2010-05-11 18:13:28
个人观点,就测两点
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2010-05-12 11:41:51
和楼上的观点一样,,,两个点
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2010-05-22 22:06:03
大家来讨论一下,但是CCC审厂时是测6个点啊。
HPS - high-pressure steam高压蒸汽 (0) 投诉
P:2010-05-27 15:34:51
这六个点是在不同的截面上测试的吧,CCC审应该是测18个点吧?
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2010-05-27 18:09:25
其实可以参照你发的那个三芯的圆线测,两个最薄点,多取几个截面就行了。厚度不是测18个数据再平均的么?
scalp off - 脱屑,剥皮 (0) 投诉
P:2010-06-17 17:12:02
多测几次最薄点
再测平均
flyer-decoiler - 越端式圈线放线架 (0) 投诉
P:2010-06-18 05:24:32
应该是2个吧,下次CCC来检查的考考他们
low-pass cable - 低通电缆 (0) 投诉
P:2011-06-22 13:24:09
测6个点
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2011-06-22 17:47:45
每个试片测两点,3个试片共6个数据。
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
