[问题求助] 如何增加AV线摇摆测试的方法?
P:2007-03-18 15:22:20
各位前辈:
      请赐教如何增加AV线摇摆测试的方法?
线材规格是:PVC+PP8/0.12裸铜x0.95+32/0.12裸铜x2.6双支单芯屏蔽线      一头是黄、白RCA头,另一边是3.5双声道插头,客户要求吊重500g  频率:每分钟30次,左右60度摇摆2000次。为什么每次测6PCS总有一两条达不到要求?
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2007-03-18 15:27:05
你分析是在头子的地方断的还是在其它地方断的?
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
P:2007-03-18 15:45:50
建议:在导体中增加填充物(单尼丝或黄弹丝)或修改头子格栏角度,改变头子材质硬度这几方面
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-03-18 15:48:03
网尾处,就是距内模2-3MM的地方,有时先断芯线,有时先断地线!
console - 控制台 (0) 投诉
P:2007-03-18 15:54:57
胶料用的40P料!网尾是左右都能旋转型的!
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:02:45
front-end drive extruder - 前端驱动挤出机 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:06:42
如果客人要求比较严,你可以将导体绞距改小或将导体改为多条小规格(相同AWG),当然成本增加。
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:10:35
你还可以在线材中加入填充物,在成型内模时将填充物注入在内面,以增加抗拉力。
hydrostatic extruding - 静液压挤压 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:15:58
就是在没有斜包的情况如何达到客户的要求?
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:19:49
你说斜包是不是指线材内部屏蔽的铝箔?
infrared optical fiber - 红外光纤 (0) 投诉
P:2007-03-18 16:30:41
斜包就是地线的摆放,缠绕芯线!
single superfine wire-drawing machine - 单头微拉机 (0) 投诉
P:2007-03-18 18:35:13
是ST PLUG那边断还是RCA那边断?
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2007-03-20 15:30:11
頂!
绿色甲克虫 奖励 0 金币,-.01 声望,于 2007-9-27 8:51:32 原因:禁止灌水
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2007-03-20 16:53:48
測試方法也影響搖擺次數
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2007-03-20 21:29:25
依断裂点来看,插头料太硬应该是主要因素,换个60P的试试吧
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
38
