首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 52(RVV)、53(RVV)2-5芯成缆节距如何确定?
P:2010-04-28 23:40:46
看了很久了,电线电缆专业网上都没有介绍这两种用得很多的成缆节距,最近咨询的厂家,用得很好的线,配在插头上或者直接电源线CCC监督抽检时,挠曲试验很多都不能过?不知道什么原因,要写整改措施,弄个简单的,但是想请教一下:
52/53(RVV)线的成缆节距如何确定,是成品外径的多少倍么?那个师傅给个经验数值。谢谢:
如:2*0.5     2*0.75     2*1.0
        3*0.75    3*1.0     3*1.5    3*2.5等等     各成缆节距分别是多少?
insulation against ground - 对地绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-29 09:45:39
国标里面没有对成缆节距有要求,你觉得那根线好用你去测下他的绞距是多少以后就参照这个绞距做,不过一般计算成缆节距是根据成缆外径和芯线根数来计算的,
totally submerged drawing machine - 全浸式拉线机 (0) 投诉
P:2010-04-29 15:05:39
16左右
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2010-04-29 16:32:56
不要说得太复杂,我只想各位很多都是在厂里实际做的,我想问下52  53这两种线一般按成品外径的多少倍算?还是其它怎样算?
1、能否给个经验公式?
2、如果与芯数有关,如何确定,要具体的数值,不要抽象、泛泛的谈,不然看了也没实际意义。
再此表示感谢。
heavy duty shaftless pay-off - 重型无轴式放线装置 (0) 投诉
P:2010-04-29 16:34:12
谢谢常田的回答。不知道大家的经验是多少倍呢?
rotating accumulator - 旋转储线器 (0) 投诉
P:2010-05-01 20:36:58
我们厂做这个用14-16倍的节距
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2010-05-04 14:48:53
20~25倍就可以了
threading speed - 绕线速度,穿线速度 (0) 投诉
P:2010-05-04 18:00:47
没有定性,可能还要根据材料不同罢,看来这个问题也是没办法的了,只有按师傅的经验操作了。但是最合适的数值是没办法找得到了。
copper extraction - 炼铜 (0) 投诉
P:2010-05-04 19:08:18
本人亲自操作,3C通过!我公司用的是双绞机(绞铜的)。53的比52节距要大一点!线芯直径x系数x15可以做为参考绞距!
coaxial data wire - 同轴数据线,同轴数据传输线 (0) 投诉
P:2010-05-04 22:11:10
缆芯外径的18倍就可以了,不能大了
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:33:47
楼主给个建议:你可以按UL标准去做.
trial - 试验,检查,测试,试车 (0) 投诉
P:2010-05-07 15:13:45
实际用14倍到18倍就可以的
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2010-05-22 22:08:12
冰雨和a0000的朋友们可以去生产中试试
OP - oil pump油泵 (0) 投诉
P:2010-05-23 13:04:30
学习了。。。
ceramic coated drawing ring - 陶瓷涂层拉线环 (0) 投诉
P:2010-08-29 14:35:50
没有定数的,只要弯曲能通过,或能达到客户的要求即可,一般是20~36都可以的
jacket peel test - 护套剥离试验 (0) 投诉
19
