首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝电线电缆
P:2010-04-28 18:55:40
新型电力电缆——铜包铝芯电线电缆
铜包铝电缆 YJFAV22 YJAV22
铜是电线电缆工业、电器与电子工业不可缺少的材料,铜也是国家重要的战略资源,我国是一个贫铜国家,我国每年开采和铜矿资源远不能满足建设的使用需求,节约用铜是我国工业中的一项重要政策,也是我国“十一五”规划的重要战略部署。由于用铜量的持续增加,导致铜价不断暴涨,从2004年底的每吨29000元到2006年5月的每吨80000元,涨幅高达2.75倍。因此我公司开发的铜包铝导体是解决铜资源匮乏的良好代用品,该技术的创新也是符合国家开展节约型经济的新途径。
铜包铝在电力电缆中的应用特性
它是一种在铝线表面包覆焊接上铜的双金属线,它将铜、铝二种金属的功能、特点合二为一,即保持了导电率高,又具有铝的比重小、资源丰富、价格低廉等优点。其表面不易氧化,不易擦伤,蠕变量较铝线小,焊接性能与铜一样良好,相互间接触稳定,安装方便。
显著的社会效益和经济效益
本公司对绝缘及护套材料采用耐热交联聚乙烯,经过先进工艺加工,开发了铜包铝芯交联聚乙烯绝缘电线电缆,使电缆导体的长期工作温度达到90℃和105℃。该电缆的载流量约是同等规格纯铜电缆载流量的95%,基本可以代替相同规格的铜芯电缆,使电缆造价降低25%,同时可以降低电缆的敷设成本。
铜包铝电线电缆产品(技术)简要介绍
当前有色金属价格暴涨,铜导体成本占电缆原材料总成本的90%以上。为了既能保证满足电缆铜导体的技术指标,又可以大幅度降低电缆成本,我公司根据市场需求,研制开发了铜包铝电力电缆和电气装备用电线电缆。
该产品的优点:
1、 直流电阻率:铜包铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍,在阻值相同时(截面积比铜大),铜包铝线重量约为纯铜线的1/2。根据集肤效应计算,在50MHz以上高频时,与相同截面的铜导体相比,其电阻率相等。在50Hz频率的电力电缆的使用中,其铜导体的集肤效应和邻近效应在150mm2以上就逐渐显得突出,同时由于工矿企业设备动力(如高频炉、大功率电机等)起动、运行时的故障,产生高次谐波电流的能源会注入到供电系统中,在系统的阻抗上产生相应频率的高次谐波电压,致使电压的波形发生畸变,增加供电系统的损耗,使导体发热增加;此外,电缆使谐波放大,在接头处产生过电压而损坏电缆头。采用铜包铝导体会起到降低高次谐波产生的交流阻抗(电阻)的作用。在其他使用场合,通过采取提高铜包铝单丝中铜的体积和相应的工艺措施,使铜包铝导体在现有同规格导体的外径尺寸上限内,满足导体直流电阻要求。
2、 采用铜包铝导体可满足目前延续多年的电线电缆在产品选型、设计、使用、安装等方面的习惯,还对电缆的接线端子紧压、锡焊接有利。
3、 降低交流电阻:
3.1、 交流电阻是电流载流量的主要依据,根据集肤效应的原理,单根导线的表面,其单位面积通过的电流比导线的圆心单位面积通过的电流要大,也就是说,大截面导体的圆心在相同导体组成的圆面积内,圆心比圆周通过的电流要小,所以把圆心导体与圆周导体用不同的金属组成是最合理、最经济的。
3.2、 影响交流电阻指标除直流电阻、集肤效应外,还有邻近效应,与相同直流电阻的铜导体相比,应采用截面放大的铜包铝导体,在单根导体内,铝在圆心,铜在外圆;放大后的铜包铝导体由于导体总截面增加一部分,因此也增加了导体的表面积,改善了电缆的散热条件,增加了散热面积,而铝的导热系数与铜相近,在同等的材料成本条件下,交流电阻的指标要经济得多。
4、 具有良好的耐腐蚀性:铝比铜易腐蚀,但由于铜包铝材料已经完全冶金化,铝
完全被铜所包覆,不会被水、空气接触,完全达到和铜一样的性能。对于铝导体,特别是沿海地区,大气中盐雾所含有的氯离子会凝聚在铝的表面,易在表面的杂质和缺陷周围引起局部腐蚀,形成孔洞、裂纹和微电池,加剧铝导体的腐蚀。
5、 成本低,重量轻:与相同技术指标的铜芯电线相比,铜包铝导体电缆可节约成本40%以上。铜包铝线的比重仅为纯铜线的37%-40%,在线径、重量相等的情况下,其长度是纯铜线的2.5倍。
6、 良好的焊接性:铜包铝线由于其表面同心包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊性,方便生产。
铜包铝导体电线电缆使用范围及产品特征
额定电压450/750V(1Kv以下)及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆,适用于交流额定电压450/750V及以下的照明、电器动力装置固定敷设和1Kv以下电力输配电系统中,供输配电能之用。广泛运用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门。在良好使用环境中,在额定的电压、电流等级范围内可连续使用,使用寿命和铜电缆一致。
1) 具有良好的耐腐蚀性、导体接触电阻小。正常情况下铝比铜易腐蚀,但由于铜包铝的铝完全被铜所包覆,改善了铝导体易氧化、接触电阻大等弱点。
2) 具有良好的焊接性,铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜,因此具有跟随纯铜线一样的可焊性。避免了铝芯电缆在长期使用过程中因腐蚀、碰伤或因紧压不良且无锡焊接引起导体与接线端子接触不良、发热导致电缆断部烧毁的隐患。
3) 重量轻、线质柔软、易于加工,便于安装、运输。
4) 铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高、价格大起大落的弊端。
5) 铜包铝与纯铜导体相比,除具备纯铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜直流电阻相同的条件下(截面积比纯铜大),它的交流电阻比铜小,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。其电缆线损、温升、高次谐波等技术指标比铜导体电缆要好。与相同的铜接线端子连接,其接头处的温升比铜低。
WSFB - work station functional block工作站功能块 (0) 投诉
32
