首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 60227IEC01(BV)线的导体用的圆铜线是TR还是TY
P:2010-04-28 18:54:47
60227IEC01(BV)线的导体为第1类导体;
请问第1类导体用的电工圆铜线是TY还是TR
fight depth ratio - 齿高比(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-04-29 08:46:02
TR,客户要求要更高,他们是只考虑柔软,使用方便
plug dending tester - 插头引线弯折试验机 (0) 投诉
P:2010-04-29 09:10:59
TR类的
n-fiber unitube cable - n芯单管光缆 (0) 投诉
P:2010-04-29 09:36:27
TR或TY均可,不过常用的是TR型的。
selfcuring - 自硫化 (0) 投诉
P:2010-04-29 10:37:25
电线电缆导体一般都是用退火软铜线的,也就是TR。TY则用于架空电缆。
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-04-29 15:08:04
当然是TR的
fluxing tank - 熔剂槽 (0) 投诉
P:2010-04-29 18:30:17
支持楼上的
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:16:51
路过看看
optical switch - 光开关 (0) 投诉
P:2010-05-02 08:53:02
01BV有第1种和第2种导体
machine-clamped - 机夹 (0) 投诉
P:2010-05-19 16:20:15
60227IEC01(BV)用的电工圆铜线是TR,电阻率≯0.017241
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2010-06-10 14:19:45
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2010-06-10 16:22:31
TR
lacquer - 漆,清漆;涂漆 (0) 投诉
P:2010-06-12 12:58:40
TR
outside wire - 室外线 (0) 投诉
P:2010-07-16 08:55:33
gyzhang:
01BV有第1种和第2种导体
使用第2种导体,需要绞合;是腿过火的铜丝绞合,还是未退火的绞合再退火。
axial wire bead - 同轴电缆缆芯的绝缘垫圈 (0) 投诉
P:2010-07-16 16:53:11
当然是TR的
computer controlled taping machine - 计算机控制的包带机 (0) 投诉
18
