[辅助材料] 浅析电缆绝缘电阻测试方法和质量好坏的判别
P:2010-04-28 16:16:18
《转贴》
1 一般的方法
对电缆绝缘电阻的测量一般采用的是施工中常用的方法--用绝缘电阻表测量和判别。电缆生产厂对电缆绝缘电阻的测量采取比较法,即用标准高阻与被测电缆进行比较的方法。
电缆绝缘电阻的参考数值为:1kV及以下电缆不小于0.5MΩ/km,10kV电缆要求不小于100MΩ/km,35kV电缆要求不小于1000MΩ/km。
2 电缆绝缘电阻的正确判别方法
如果查阅了电缆绝缘电阻测试方法的标准,或者走访过电缆制造厂,就会知道上面三个答案都是错误的。
分为电缆制造厂采取的方法和工程中采取的方法。
2.1电缆制造厂测量电缆绝缘电阻的方法
电力电缆出厂时,厂方同时提供一份测试报告。例如,某厂的测试报告有如下的内容:该电缆在20℃时每千米的绝缘电阻为224MΩ,即224MΩ/km。
必须明确224MΩ/km是电缆绝缘电阻的换算值,不是电缆绝缘电阻的实际值。
制造厂提供的电缆绝缘电阻换算值是这样求得的:在生产过程中,截取一段长度不小于10m的电缆,在温度为20℃的试验室内采取比较法,同标准高阻进行比较而得出的。由于不同长度的试样电缆有不同的绝缘电阻值,为了统一尺度,国家标准规定换算到1km。
换算公式为:
RL=RXL。:
式中:
RL--每千米电缆绝缘电阻的换算值,MΩ‧km
RX--试样电缆的绝缘电阻值,MΩ
L--试样电缆的有效测量长度,km
例如:试样电缆长10m,绝缘电阻测量结果为22400MΩ,则此电缆RX=22400×0.01=224(MΩ‧km)。
需要指出的是:上述换算公式仅为换算需要而制订的,并不表示绝缘电阻和长度成线性反比例关系。
例如:电缆测试报告中RX为224MΩokm,则500m长度时不能认为绝缘电阻是448MΩ(224÷0.5)。
2.2施工时电缆绝缘电阻的测量及质量判别
电缆的绝缘电阻值是与结构、长度以及测量时的环境等因素有关的一个值。要规定一个数值是比较困难的,因此GB50150--2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中对电缆的绝缘电阻值不作规定。
如何判别电缆的绝缘电阻是否合格呢?以下几点供参考:
(1)电缆的额定电压越高,其绝缘电阻越大。以交联聚乙烯电缆为例,其20℃时每千米的绝缘电阻换算值如表1所示。
表1 交联聚乙烯电缆最低绝缘电阻换算值
电缆额定电压(kV) | 6 | 10 | 35 |
绝缘电阻换算值(MΩ•km-1) | 1000 | 1200 | 3000 |
由表1可看出:采用相同绝缘材料的电缆,在相同长度下,额定电压越高,其绝缘电阻越大。
(2)同种规格的电缆,长度越长,绝缘电阻越小。这里需要说明的是:不同长度的同种规格电缆作绝缘电阻比较时,电缆必须处于相同环境、用同一电压等级的同一只绝缘电阻表测量;此外,测量前,此电缆必须放电,测量结果才有效。
(3)同根电缆各根芯线对地绝缘及芯线间绝缘应接近。由于各根电缆芯线所处的情况相同,因此各根芯线对地的绝缘电阻应该接近,如果相差过大,这根电缆判为不合格。例如:芯线L1对地绝缘电阻为200MΩ,L2对地为195MΩ,L3若对地仅为50MΩ,显然L3绝缘有问题,这根电缆不能用。同样,芯线间的绝缘相差过大也不能用。
(4)电缆敷设前后绝缘电阻相差过大不能用。电缆敷设前后都必须测量绝缘电阻,如果二次测量的结果相差大,说明电缆在敷设过程中受了伤,不能轻易使用。
(5)电缆的最小绝缘电阻值应不低于设计要求。若设计未作规定,则不低于0.5 MΩ。
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (1) 投诉
