[挤塑工序] 挤护套时过粉,需要注意什么?
P:2010-04-28 15:41:17
电缆挤压式,绝缘与护套粘连,怎么办?
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2010-04-29 08:38:20
干燥、品质、环境、以及过粉机的性能,旧型过粉机过的粉多易线材起包。
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2010-04-29 11:43:15
內模要偏大點,是單芯過粉的話,過粉機要與機頭盡量靠近些,有必要的話,還須在過粉機前面過少許油性離型劑(用途是便於沾更多的粉),滑石粉要用超細微型號的,使用前要干燥。
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-05-14 04:54:30
芯线不能沾水,在再上面放几块布,防止模芯进粉太多,粉机温度30度到60之间,看环境定,模具比方说4.3的芯线外径.4.7的模芯,6.2的模套,绝缘标称厚度0.85
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2010-05-14 08:11:54
最好是先过点离型剂,然后再过粉
FOCS - fiber optic communication system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2010-05-14 12:14:51
我想问一下, 出了使用滑石粉之外,还有其他材料可以代替它的吗???   不要有粉尘的
CN - crosstalk noise串音噪音 (0) 投诉
P:2010-05-19 13:21:09
模具要合理,不然容易堵模的
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2010-05-20 21:22:11
建议最好改成包绵纸,这样最好不过
plumb - 搪铅,封铅(电缆终端头和接头工艺) (0) 投诉
P:2010-05-20 21:24:45
使用硅油也是可以的  但是操作起来没有滑石粉好
kymographion - 波形示波器 (0) 投诉
P:2010-05-21 00:19:07
加棉纸成本低,硅油成本高,
comsat - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:15:38
电缆宝贝:
加棉纸成本低,硅油成本高,
加棉纸押出后的线材要硬好多,直接过油\过粉的线要软些,总之两者手感上相差很大
sector strand - 扇形绞合线芯(以三角形排列的线组,有圆角) (0) 投诉
P:2010-06-09 00:13:14
主要是加粉均匀
Toxicity Index - 毒性指数 (0) 投诉
P:2010-06-16 05:54:54
可以不用过粉,过油,有一种电缆硫化生产线,不用锅炉蒸汽硫化,用改性硅油硫化,不污染环境,电缆质量好,外观好,绝缘程度高,每小时耗电3-5度电,可以参观,13230781129
coaxitron - 同轴管 (0) 投诉
P:2010-06-16 11:11:07
开粉机``加热
lemniscate - 双纽线 (0) 投诉
P:2010-06-18 23:13:12
注意均匀就行了,有种专用的注粉机!
protoflex-EFK cable - 高挠性控制电缆(挠性能量控制电路用) (0) 投诉
20
