[HDMI] HDMI 1.4 HEAC FE IMPZ凸波產生的原因及如何改善
P:2010-04-28 13:24:00
各位前辈好有一事请各位讨论讨论
我们在开HDMI1.4版时有一个瓶径:
HEAC FE Connector IMPZ 凸波超过250PS 请问如何改善
closing - 绞合,扭绞,绞制,绞线 (0) 投诉
P:2010-04-28 14:26:41
圖傳上來
four-wire transmission - 四线制传输 (0) 投诉
P:2010-04-29 11:56:07
这个就是在加工过程产生的问题,你要是知道怎么处理的话这个不算是问题!
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:41:43
圖如附檔就請高手指點指點.謝謝 !
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2010-04-30 17:47:57
怎麼傳不上去呀
outlet zone - 出料区(挤出机螺杆的,一般为圆柱形,但比进料区浅) (0) 投诉
P:2010-05-01 10:27:44
加工工艺的问题,设计有么有问题呢?
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2010-05-01 21:43:38
阻抗偏高,HAEC对拉的太开
high order path connection - 高阶路连接 (0) 投诉
P:2010-05-10 10:09:56
其它的4对阻抗不偏高的话,HAEC这对完全是加工的问题!
BTS - bit transport system比特传送系统 (0) 投诉
P:2010-05-10 16:17:36
别把屏蔽和节距拉松太长了,不就解决了吗?
broadband data transmission - 宽频带数据传输 (0) 投诉
P:2010-05-16 08:22:53
多謝高手指點,不過我在單獨測插頭的時候HEAC 接頭阻抗就比較差.難道是插頭問題嗎 ?你們有沒有遇到過呀 !
water-blocking strength member - 防水型加强构件 (0) 投诉
P:2010-05-17 08:55:52
头本身就有问题,还加工什么?扔掉!!
core-strander - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2010-05-18 09:00:41
我们的铆压端子 也有这样的问题 其他4P都是好的 唯独HEAC那对 连接器阻抗偏高!
forklift - 叉车 (0) 投诉
P:2010-05-18 11:32:06
本想看看报告,下载了看不到。
hot set test - 热变形试验,热延伸试验 (0) 投诉
P:2010-06-22 17:08:50
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2010-08-18 22:11:20
不是线材问题,HEAC那对就特性要求而言,比其它4P宽松很多!
而结构与其他4P一样
ring flyer - 转盘式放线装置,转盘式越端放线装置(漆包机的) (0) 投诉
21
