首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 布电线标准的线芯颜色表示疑问?
P:2010-04-28 12:12:30
布电线标准中的5芯电缆绝缘颜色规定为:蓝色、棕色、黑色、灰色、黑色。
两种黑色是否容易混淆?不知道其它厂家是怎么执行的?
salvage - 抢修,修复 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:58:20
我家印字
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2010-04-28 14:06:16
这个排列的时候 按一定的顺序  不久分开了
第一个黑色两边是棕色和灰色  第二个黑色两边是灰色和蓝色
这样不就区分开了?
VLSI - very large scale integrated[integration](circuit)甚大规模集成(电路) (0) 投诉
P:2010-04-28 14:28:13
电线布线标准还有一组颜色可选择
strippable coating - 易剥离包层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-04-28 15:26:46
万一跳线,不就麻烦了,特别是小线。
by-pass filter - 旁路过滤器 (0) 投诉
P:2010-04-28 15:29:58
老实说只有送样的时才按标准做的,平时我公司就按五色做的。
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2010-04-28 16:37:16
成缆模具选好  一般不会有多大问题     标准都是好多企业在一起商定的  编的时候肯定有所考虑   如果不切实际的话 也不会乱发布了    模具选配好 应该可以
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2010-05-04 18:02:08
这个是采用IEC国际标准来的,实际上国内很少有这样做的,主要是客户不认可,你说你按标准做了,但客户希望分得清楚一点,所以就没有多少按标准上所写的做;
如果产品只用于国内,可以按客户说的或者企业自行规定的做,但不要使用单独的黄色和绿色,因为这个在标准上是禁止的,其它只是说优先选用,并不是让你一定采用,你可以做红、白、棕、黑、蓝、灰、黄绿双色等等都行,注意红色和白色只是宜避免,并不禁止
coaxial switch - 同轴开关,同轴电缆开关 (0) 投诉
P:2010-05-04 20:34:27
我公司按布电线标准执行:蓝色、棕色、黑色、棕或黑色、棕或黑色
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2010-05-05 08:19:02
xlynintaus:
精辟的回答,谢谢!
tangential taping machine - 切线式包带机 (0) 投诉
P:2010-05-06 08:40:45
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:18:22
标准不能应用实际,是不是需要改?
怎么觉得标准有点根据经验闭门造车啊
catenary continuous vulcanization - 悬链式连续硫化,倾斜式连续硫化 (0) 投诉
P:2010-05-14 10:31:12
我们是按标准做的,
simple lay - 单扭,单节距 (0) 投诉
P:2010-05-14 14:18:20
不会混乱的,我们做了这么多年了,还是按标准来
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
