首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 请问普通油墨印字轮和凸印轮都可以安装在MH100印字轮使用?
P:2007-03-18 10:21:09
请问普通油墨印字轮和凸印轮都可以安装在MH100印字轮 使用?
loss factor measurement - 损耗因数测量 (0) 投诉
P:2007-03-22 18:57:02
求大虾帮忙
deflecting roller - 转向轮,荡轮(储线器的) (0) 投诉
P:2007-03-24 12:07:55
是的
frequency division multiplex - 频分复用,频分多路复用 (0) 投诉
P:2008-06-11 18:33:15
可以用的啊!
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
P:2009-07-24 12:01:15
要看你印字的速度.如果你的印字速度慢就没有问题,如果速度快的话就需要认真考虑了,建议你多尝试几家油墨供应商,选择一款合适的油墨!
Sag - 地线。两悬垂导体间之垂直距离,即两支持物(电杆或铁塔)间之假想直线(Imaginary Straight line)之中芯点与导体之垂直距离。若两支物之高度不同时,则以导体下垂之最低点度量之。施度之决定与各种自然之条件如风速、风压、降雪量..........等有莫大之关系。 (0) 投诉
P:2009-08-26 15:06:01
可以  www.--wxhb.com
grouping - 成组,编组 (0) 投诉
P:2009-08-26 23:41:01
在使用热印轮的时候把装印字轮的轴反向固定就可以了!在挤出机的机头出口放置。如不明白可以电话!
solventless enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
