[技术资料] 老化前不合格
P:2010-04-27 21:28:35
 请问各位 老兄 我做了一款105度全保料!自己检测抗张和伸长都合格 但送检后 说老化前都不过!
engineering deterioration - 工程设计 (0) 投诉
P:2010-04-28 07:37:32
实验方法对吗
metal strip cleaning station - 金属带清洗站 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:44:22
老化前都过不了材料肯定有问题
metering zone - 计量区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-04-28 17:33:21
对啊!
dancer-type accumulator - 动轮式储线器 (0) 投诉
P:2010-04-28 17:38:06
但我们自己检测 都合格  同时我们还生产了JR-70全保  配方相似 唯一就是 增塑剂不一样!
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2010-04-29 08:34:45
先好好驗證一下自己的測試是否準確吧
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2010-04-29 19:16:47
我们同时做的 JR-70全保和ZJR-105全保 强度为 分别为23.8伸长396  24.6及420
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2010-04-30 14:47:43
你送检的单位检测资格资质怎样,你是否清楚,可能是对方检测有问题
electric field - 电场 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:22:34
我也有点怀疑!这种检测都两次了!后来这次就是105度不行!通不过
hank of cable - 一盘电缆,电缆盘 (0) 投诉
P:2010-04-30 16:11:28
你只要测的是合格的,那基本可以肯定是那个检测部门有问题,这个相信我绝对没有错,不行封样送上缆所检测。还有给你们出报告的单位有没有这个检测水平或资格测试呀,你要搞清楚才行,要相信自己,通常老化前的是合格的,除非是材料太烂了,或配方配得离谱,正常情况下是不可能不合格的。
investment - 投资;覆盖 (0) 投诉
P:2010-05-17 19:35:45
10楼的,很是精通的啊
white brass wire - 白铜线 (0) 投诉
P:2010-05-18 13:06:52
其实电线测试出现差异并不少见,主要是测试方法或测试仪器不一致,你可以再送给同行进行一次验证.
decorative lighting stings - 一串圣诞灯 (0) 投诉
P:2010-05-28 10:13:12
上面说的都不对、老化前太好反而老化后通不过。
cut resistance - 耐切割性 (0) 投诉
P:2010-06-15 10:32:20
我同意13楼的说法,老化前好的不一定老化后一定过,要看配方的综合性能
vulcanizing equipment - 硫化设备 (0) 投诉
P:2010-06-15 14:05:31
不行封样送上缆所检测。
party wire - 共同电话线,合用线 (0) 投诉
16
