首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 导体电阻的问题
P:2010-04-27 18:30:22
GB∕T 3956-2008——IEC 60228 里面规定的电缆第二种镀锡导体电阻1平方为18.2
GB/T 9332-2008 和 9333-2009里面规定的却是19.2  怎么回事?   要以那个标准的为准?
client - 顾客,客户,委托人 (0) 投诉
P:2010-04-27 19:00:17
怎么回事,是不是同一种绞线?
defoaming additive - 消泡添加剂 (0) 投诉
P:2010-04-27 19:19:53
都是镀锡的第二种绞合导体
hard metal die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2010-04-27 19:22:29
9332的
3956的
bolt solderless connector - 螺栓固定的非焊接头 (0) 投诉
P:2010-04-28 07:38:23
没有在意看镀锡的
trouble - 故障,事故;干扰 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:25:26
你们做的船用电缆是执行那个标准的  要是执行IEC的话 那就要求高一点的18.2   要是你执行国家标准的  就满足19.3 就行了
国家标准低于国际标准 很正常
Zicral - 兹克铝合金(一种高强度铝合金,含 Zn 7%-9%,Mg 1.5%-3%,Cu 1%-2%,Cr 0.4%以下,Mn 0.1%-0.7%,Si 0.7%,其余为Al) (0) 投诉
P:2010-04-28 18:24:24
ashui1986:
国家标准低于国际标准 很正常
是这样的吗,标准规定的不同的就安自己执行那个标准看是吧?
wire braiding machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2010-06-21 14:26:08
19.3就可以了.
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-06-23 20:30:52
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2010-06-25 14:27:57
那楼主要看你的电线具体依据德望哪个标准了,
标准是测试的依据。
Kevlar yarn - 芳纶丝(杜邦公司生产的一种高强度、高模量纤维,可用作光缆的增强构件,其化学成分为聚对苯二甲酰对苯二胺) (0) 投诉
P:2010-06-27 16:08:05
结构虽然一样,但要看产品标准的要求。
continuous strand annealing - (线材的)多根连续退火 (0) 投诉
