首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电阻不足有什么影响?
P:2010-04-27 18:09:57
导体电阻,绝缘电阻不达标有什么样的影响?
single-conductor cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2010-04-28 07:39:46
电线电缆在运行时易发热
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:20:32
损失较大
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:27:48
电阻不达标   电缆容易发热 载流量会下降  绝缘电阻不合格的话 绝缘容易击穿
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2010-04-28 11:29:01
损耗大
semiconducting paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2010-04-28 14:39:18
导体电阻不合格轻一点就是损耗大,严重了就是火灾。
绝缘电阻不合格就是漏电流太大。
cable carriage - 电缆敷设车;电缆载波 (0) 投诉
P:2010-04-28 15:31:03
绝缘电阻不合格就是漏电流太大
同意
copper rod baking - 铜杆剥皮 (0) 投诉
P:2010-04-28 16:15:58
5楼说的比较明确。
cage - 笼,绞笼 (0) 投诉
P:2010-04-28 18:28:24
这么严重 如果标准规定18.2  测得18.3或者18.5这样是不是问题不大?
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2010-05-07 14:28:32
降级使用或改善使用条件比如低温运行等
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2010-05-07 14:47:34
ansybb:
这个倒问题不大,一般不要超过3%在低伏级应该没什么问题,高伏级就要注意了,我们偶尔也会碰到,一般都是挂卡出去,但最好别长期做,毕竟有个万一就赔大了
FOCL - fiber-optic communication 1ine光纤通信线路 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:26:46
电阻不足易发热
Celastoid - 赛拉陀(一种专用的热塑性塑料商品名,由醋酸纤维素制成) (0) 投诉
P:2010-05-10 13:30:05
有道理!
buffer layer - 缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-05-21 11:06:18
angelpig:
多少以上是高伏级?
tape cable - 扁导体带状电缆,扁平电缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 08:19:00
实际上也不用太担心,现在的线路设计中,那些什么工程师都不会算得太死的,余量一般都比较大的,甚至大一级二级规格都有的,所以说你小那么一点对于使用来说根据没关系,但如果客户硬要找你麻烦拿去检验什么的,就不好说了
angle of warp - 绕包角;接触角 (0) 投诉
20
