首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 屏蔽(编织)电缆的编织密度有要求吗?
P:2010-04-27 14:53:06
请问各位:屏蔽(编织)电缆的编织密度有要求吗?
non-tracking - 非电痕(绝缘材料的腐蚀痕迹) (0) 投诉
P:2010-04-27 14:56:00
大于80%
microporous expanded polytetrafluoroethylene - 微孔状发泡聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:36:50
你参照的什么标准呀,大于85%对吗?
DCF - data communication function数据通信功能 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:50:37
这个得看具体做什么电缆,对屏蔽的要求不同。
pencilled insulation - 铅笔状绝缘,锥形绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-27 16:31:26
一般不小于80%,具体可以参照GB/T9330.1-2008。
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2010-04-27 22:22:52
根据客户要求设计
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2010-04-28 07:44:58
有标准    JB8734-1998
impregnation under pressure - 压力浸渍 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:24:08
这个我还没在那里看到过标准的,楼上说JB8734-1998这个里面有,能具体说一下吗?
catalytic system - 催化装置 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:56:32
谢谢各位,我查阅了相关标准,只有9330上有要求的(不小于80%),其他的均未提及。。
DTA - data terminal adaptor数据终端适配器 (0) 投诉
P:2010-04-28 13:47:43
有标准的 按标准来 没有的 一般不小于80%
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2010-06-06 13:45:46
有标准的, 按标准来。 客户有要求的那就按照客户要求做。没有的, 一般不小于80%。
flexible joint - 电缆软接头 (0) 投诉
P:2010-08-04 15:22:04
不小于80%,一般控制在83%左右。
flawdetector - 探伤仪 (0) 投诉
P:2010-08-31 16:37:35
不小於80%為好
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2010-08-31 17:33:19
按GB/T9330--2008标准
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2010-10-06 13:20:23
一般不小于80%
monocontainer - 单装套管(海底电缆增音机的) (0) 投诉
28
