[问题求助] 关于110kV电缆中间接头接地的问题
P:2010-04-27 14:04:38
请各位大师指教:现有一组110kV绝缘中间接头三相的接地铜轴电缆的电流不平衡,A相:520A、B相:470A、C相:518A,这个值太大了!请问是什么原因造成的,正常的情况下接地电缆的电流应该是多少
[yyyfff 在 2010-4-27 16:44:15 编辑过]
oil quenching - 油淬火 (0) 投诉
P:2010-04-27 17:08:58
电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。
granulated catalyst - 粒状催化剂 (1) 投诉
P:2010-04-27 19:33:22
你说的这种接地方式我知道,我想问的是为什么三相接地铜轴电缆的电流不平衡?谢谢!
hydraulic centering - 液压定中心 (0) 投诉
P:2010-04-28 01:22:59
学习一下 ……
mismatching loss - 失配损耗 (0) 投诉
P:2010-04-28 09:03:52
三相110kV电缆本来就是由三根单芯电缆组成的,每根产生的感应电压本来就不相等,出现这种情况很正常。
lower contact roller - 下接触轮 (0) 投诉
P:2010-04-28 12:14:44
xue xi le
corrugated steel sheath - 皱纹钢护套,皱纹钢管护套 (0) 投诉
P:2010-04-28 19:30:44
谢谢5楼的。
ram - 推锭机;活塞;压头<压力机的> (0) 投诉
P:2010-04-29 00:02:34
单芯电缆产生的感应电压在接地线上会形成环流, 严重情况下接地线上的环流会接近本体本身的电流。 未来抑制这个地线上的环流,长电缆通过隔一段距离三相地线交叉换位的方式来降低感应电压从而降低地线的电流。 因此三相分体的电缆只有短距离的才允许两端直接接地,长距离的都会经过交叉换位。
500多安培的地线电流偏大了,如果你这个电缆不长,这个地线电流也没有超过本体的电流,且地线上允许通过这么大的电流,那么问题也不是太大。
如果电缆比较长,设计时肯定会有交叉换位, 如果还出现这么大的环流,可能是交叉换位接线错误导则环流。这种情况在早期经常发生。
建议你好好检查一下。
mix - 混合,混料;混橡;混合物,混橡胶;混合物料 (1) 投诉
P:2010-04-30 12:55:53
谢谢黄工,问题已解决。
ring marking code - 环形标志编码 (0) 投诉
