首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于GB/T120706-2008问题求助
P:2010-04-27 10:58:35
GB/T12706-2008中当电缆结构为3+1或3+2或者4+1的时候,电缆成缆外径计算方式分别是:2.42(3*大+1小)/4、2.70(3大+1小+1小)/5、2.70(4大+1小)/5
请问一下,像这种计算结果和实际生产结果差多少:
impregnated paper dielectric - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:59:47
沙发自己做
percentage of circumference covered by fault - 故障覆盖圆周率,故障覆盖圆周百分率 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:05:47
这是假定直径的计算方法,与实际计算有差异,差别不是很大。
modifier - 改性剂,变性剂 (0) 投诉
P:2010-04-27 16:29:14
每个厂做出来的电缆直径与这公式算出来的差值都不一样,实际值是算不出来的,而且理论值和实际值的差值不是一个定值
American standard wire - 美国线径规,ASW规<不测铜线和钢线> (0) 投诉
P:2010-04-28 06:49:52
差别肯定有的,基本上比实际的大,这个是一个计算值,
用来计算工艺参数和设计用的。
high molecular compound - 高分子化合物 (0) 投诉
