[问题求助] 请教各位测试绝缘电阻时如何正确接线?
P:2010-04-27 10:49:41
绝缘电阻测试仪上有正极、负极和接地三个孔位,请教各位如何正确接线?还有正极和负极哪个是输入端哪个是输出端?有两个红色夹子和黑色夹子又是怎么接线的?
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-27 14:09:35
红的是高压接水的,黑的是信号输入接线芯的!接地的就接地呗
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:55:44
谢谢“小倪”!不是有两条吗?还有一条怎么接?望赐教!
overhead cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2010-04-28 07:02:28
信号输入的接芯线,高压接水,地线是指设备要良好接地
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
P:2010-04-29 16:00:09
接地的你就接地啊,那个没有关系的
double-twist flyer-type high speed stranding machine - 弓式双节距高速绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-29 16:00:45
你的仪器没有使用说明书?看看说明书
AP - access point to the service layer network服务层网络接入点 (0) 投诉
