首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问:为什么四等芯的扇形压辊,要设计成89°呢?
P:2010-04-27 10:12:40
看了很多人的图纸,都是89度的,为什么不是90°呢?
是考虑到绝缘吗?如果是考虑到绝缘,那么弧的角度是根据M值来的,也不是89°啊~~~
cable-making industry - 电缆制造业,电缆工业 (0) 投诉
P:2010-04-27 16:32:51
我个人认为是为了给成缆时留点空隙,便于电缆成圆形。不知道对不对。
barrel-capstan accumulator - 鼓轮式储线器 (0) 投诉
P:2010-05-19 15:10:22
理论上应该是90度,
但是在挤包绝缘层的时候,绝缘层的厚度不均,从而导致在成缆时外形的不圆整,角度减小后便于填充
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2010-05-27 13:21:21
支持一下
理论上应该是90度,
CMR - Continuous Maximum Rating 最大连续功率 (0) 投诉
P:2010-05-28 11:03:27
是考虑了成缆过程中的角度增加.
如果线芯平放,那么正好90度合成一个圆.
但是在成缆时,四个线芯的走线方向是有角度的.导致在横截面方向的角度增大.
所以90度生产时,一定不圆整,因为在横截面方向的角度大于了90度.
其实并不是说非要89度,这个度数可以根据线芯外径,和节距算出来的.
沟通!成长!
成长!沟通!
plasma welding - 等离子焊接 (0) 投诉
P:2010-05-28 15:05:28
赞同5楼的说法
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2013-09-05 11:03:50
赞同5楼的说法
thin Ethernet - 细缆以太网 (0) 投诉
P:2013-09-06 13:45:43
学习了
multi-axis springforming machine - 多轴式弹簧成型机 (0) 投诉
P:2013-10-07 21:31:14
理论跟实际都是不一样的,之所以设计成89度,是因为在成缆时导体有一定的角度来进入分线孔,便于成缆成圆形,否则相反
cable drum - 电缆盘 (0) 投诉
P:2014-04-27 18:19:17
89度不是绝对的,88度也是可以的。
pull-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2014-04-28 09:38:46
赞同5楼的说法
wirework - 线材制品 (0) 投诉
P:2015-06-13 11:42:29
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2015-06-19 09:23:39
设计成90度也没有什么问题
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2016-07-17 18:57:53
赞同5楼的说法
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
