首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 有关电力电缆的,谢谢
P:2010-04-27 09:27:06
 400M   3mm core 9.5mm2
因为是新手,所以看上去很简单的东西,也不知道如何翻译~
谢谢!
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:36:20
好像表述有误,你把有关内容多摘一些贴上来看看,有上下文更好!
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:22:41
应该是400M长度,导体外径3mm的,9.5平方MM的线材!我的有些国外客户也这样表示!!!
例如:16AWG   他表示成1.5  mm是一样的道理!
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2010-04-27 11:40:00
谢谢!那 这里的CORE翻译出来是 什么意思 ?
[seavey 在 2010-4-27 11:41:29 编辑过]
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:56:50
CORE是芯数的意思,LZ把资料多传一些就可得到正解了。
conti-packsystem - 静盘连续收线系统 (0) 投诉
P:2010-04-27 17:35:14
同意:
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2010-05-06 13:33:09
正解
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2010-12-25 11:43:38
应该是400米长度,外径为3mm的 9.5mm2截面的线芯
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
