首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 电线爆裂,请高手帮忙分析,谢谢.
P:2010-04-27 00:57:12
电线为BLV50平方,用于居民用电改造.居民用电分二组,每组大概有六十户.该连接线为总零线,其它火线也为相同规格型号.该线一端为铝板接头(该接头有松动现象),另一端为瓷瓶,两端相距大概有二米左右成弓形.距变压器为25米.
请高手指教是什么原因引起的电线爆裂(该电线经检测合格).谢谢了!!
soap tank - 肥皂槽,肥皂水槽 (0) 投诉
P:2010-04-27 00:59:13
附图片三张
dual aluminium clad superconductor - 双层铝包超导体 (0) 投诉
P:2010-04-27 06:17:46
是在什么位置裂的还是全部有烧灼现象
sulfurless cure - 无硫硫化 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:22:01
(该接头有松动现象),可能与这个有关吧,因为接头处的松动说明电缆接触面过小,而电压突然升高,造成短路,瞬间形成强大的电流,超过了电缆本身所承载的电流,就会使电缆烧焦、炸裂现象。仅个人理解供参考,望高手多多指点。
pressuring system - 加压系统 (0) 投诉
P:2010-04-27 17:36:37
学习了!
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
P:2010-04-27 19:01:18
图片看不到
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2010-04-27 20:44:01
在距离夹板十公分的地方爆裂的,爆裂的地方绝缘被烧坏,整个烧坏的长度就是从夹板到瓷瓶的一米多。同一夹板的另一根线和瓷瓶以后的线都没有损坏。
polybenzobisthiazole - 聚苯并二噻唑 (0) 投诉
P:2010-04-27 21:17:42
接头有松动现象,应该是这个原因,
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
P:2010-04-29 14:17:46
没看到图片呀
tape type - 包带式 (0) 投诉
P:2010-04-30 20:57:06
接头有松动现象,应该是这个原因,
single-strand electroplating unit - 单头电镀设备 (0) 投诉
P:2010-05-01 19:11:56
天气热了就没有这种情况出现是吗?天气冷了就会这样。
proofness - 试验;耐性;不穿透性 (0) 投诉
P:2010-05-09 09:28:13
没看到图片,不好解释,应该是松动问题吧
lashing clamp - 紧固夹 (0) 投诉
P:2010-10-27 15:47:01
接头松动引起的
prefabric - 预制应力锥(高压电缆终端) (0) 投诉
P:2010-11-06 16:04:12
应该是接触不良造成的
MRP - material requirement planning材料需求规划 (0) 投诉
P:2010-11-09 09:44:55
应该是点接触产生高电流造成的
strippability - 可剥离性 (0) 投诉
