首页 > 特种电缆
[问题求助] 同轴线外护套和编织线之间的附着力很小,用手拉就可以把外护套拉掉,什么原因?
P:2010-04-26 22:14:17
同轴线外护套和编织线之间的附着力很小,用手拉就可以把外护套拉掉,什么原因?而且是一段一段的,不稳定。
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2010-04-27 09:40:51
开护套时模具太大,可以采用挤压式或在编织线上加包无纺布再挤护套可能效果会好一些。
single-stage Monosil process - 一步法莫诺西尔交联工艺 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:33:33
把内模的往后退做充实一点,也可以考虑将外模拿小一点试试,如果还是不行可以看看编织是否有水或者有油污之类的电线附在上面。
single pair - 单线对 (0) 投诉
P:2010-04-27 21:53:30
我们通过实验发现,材料被挤出的出模长度也会影响,但是这个很容易发生变化。不知道各位在实际工作中有没有遇到过这样的情况?
lightweight three-dimensional construction element - 轻型三维结构元件 (0) 投诉
