首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 线芯紧压前后电阻率的变化?
P:2007-03-17 21:38:42
导体经过紧压后电阻率会不会变大?如果有,这个变化有什么规律吗?
snarling - 扭结,缠结,混乱 (0) 投诉
P:2007-03-18 12:06:32
首先解释一个概念:电阻率是考核铜(铝)材的一个指标,导体考核的不是电阻率而是20度的直流电阻。
除实心导体外,其他导体在绞合后单线电阻率基本上都会有或大或小变化,经过紧压后的导体其单线电阻率的变化更为明显,这一现在在铜材的体现上尤为明显,这是因为金属在经过冷加工过程中,其内部晶体结构发生相应的变化,从而导致其电阻率的变化。不过在铝材的加工上这个现象不是很明显。
我曾经对紧压导体的单线电阻率做过测量,这个测量的结果不是很精确,从测量的结果来看并没有什么明显的规律。不过对其紧压程度的大小来区分的话,里层和外层的变化还是不一样的。这是试验希望楼主自己亲自动手测试一下。
elastic zone - 弹性区 (0) 投诉
P:2007-03-18 14:56:19
对于电缆,只要考虑导体直流电阻就行了,
standard coaxial pair - 标准同轴对 (0) 投诉
P:2007-03-18 21:39:17
导体经过紧压后,直流电阻会发生变化。而且紧压系数越大,直流电阻也会跟着变大,所以现在有的厂家通过减细单丝直径来减小紧压系数。但这样的话,导体在挤塑时容易出现松股现象。
fiberguide cable - 纤维波导光缆 (0) 投诉
P:2007-03-19 09:05:02
紧压后,直流电阻会增加,这是由于冷做塑化得原因,
PID-control system - 比例积分微分控制系统 (0) 投诉
P:2007-05-02 10:34:00
我碰到过日本电缆,紧压系数达到0.93多,但电阻率优于国内产品.
FEBE - far end block error远端错字 (0) 投诉
P:2007-05-02 12:35:42
跟铜原材料的纯度有关。
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2007-05-16 22:37:58
对于电缆,只要考虑导体直流电阻
tungsten carbide cone - 碳化钨鼓轮,碳化钨拉线塔轮 (0) 投诉
P:2007-05-17 17:42:15
同一根导体,紧压后的千米电阻肯定会增大,因为紧压过程中,单线有延伸,有效截面变小了。
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2007-05-23 17:01:13
金属拉伸变形使电阻率增大。电阻率是材料的特性与截面无关。
continuous running - 连续运转 (0) 投诉
P:2007-05-27 18:30:56
导体紧压后电阻率会增大,我们做电缆主要考核的是电缆20℃时的直流电阻.但相对来说会增加成本。
extruded enamel wire - 挤制漆包线 (0) 投诉
P:2007-06-27 21:18:00
紧压程度适当时,铜的一般会上升到0.0175~0.0177Ω.mm2/m,铝的一般会上升到0.0285~0.029Ω.mm2/m.
animal resistant cable - 防动物电缆 (1) 投诉
P:2007-07-13 18:27:51
我同意2楼的观点阿。
我也做过这方面的实验。
但是每次的结果是不一样的阿根本确定不了到底能变化多少。因为在紧压得过程中存在很多因素的影响的阿。
不如配模 不同的人靠经验调整压轮得出的结果总是有差距的阿!
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2007-10-15 14:30:24
我也赞同2楼的意见,紧压后的导体比理论计算的相同截面的导体电阻要大,说明其单线电阻率或多或少的发生了变化。
extra-high voltage reserch equipment - 超高压试验研究设备 (0) 投诉
P:2007-10-15 16:29:25
根据检测,紧压前与紧压后,电阻率增大8%~12%
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
24
