首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP的屏蔽问题
P:2010-04-26 11:48:54
请问各位大侠,,KVVP电缆的铜丝屏蔽标准规定在哪?,在缠绕和编织这两种方式上,,都有哪些不同的地方,对电缆的性能方面又有哪些不同?
aspect - 特性,形态;方位,方向 (0) 投诉
P:2010-04-26 12:20:25
标题是RVVP,内容成了KVVP。
两个都在产品标准的列表里规定丝直径。
cable block pusher - 电缆锭坯推进器 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:29:23
标准里面有啊
Syndite wire drawing die - 人造钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-04-26 16:15:54
标准有规定
unattended repeater - 无人站增音机 (0) 投诉
P:2010-04-26 18:57:22
标题是RVVP,内容成了KVVP。怎么会啊    是不是做的时候搞错了    导体结构也不一样的啊   绕包屏蔽是P1的啊!
sq.mi. - square mile平方英里 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:32:06
楼主说的对,估计是搞错了,RVVP和KVVP导体结构不一样,参考标准都不一样,RVVP参考标准为JB 8734,KVVP参考标准为GB/T9330,各标准详细说明。
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2010-05-14 10:29:43
内容不一致,
suspended take-up station - 悬挂式收线架 (0) 投诉
P:2010-06-23 12:20:02
大家都 发现问题了
heat run test - 热循环试验 (0) 投诉
P:2010-06-23 20:22:01
你猜 他说的是RVVP
dispersion-free single-mode fiber - 无色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-08-12 15:27:01
    RVVP变成KVVP
dyeing treatment - 着色处理,染色处理(检查塑料绝缘水树时使用的再现方法) (0) 投诉
P:2010-08-14 16:56:56
是搞错
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
