[问题求助] 技术参数
P:2010-04-26 10:39:58
序号项           目参  数
1 安装场所
2 环境温度
 ----最高
 ----最低
3 年平均相对湿度(25℃)
4 月平均相对湿度
5 日平均相对湿度
6 污秽等级
7 海拔
8 地震条件(同时作用)
 ---- 耐地震能力
 ---- 水平加速度
 ---- 垂直加速度
各位大侠   如上表的技术参数怎么填写啊   或者在什么资料上面能够找到   电缆是YJV22型的
SE - 表示进屋电缆(Service Entrance Cable),依 UL 规格有两种型式: (0) 投诉
P:2010-04-26 12:17:11
这些参数都是招标方根据电缆敷设环境的实际情况填写的,不同的环境参数不同。该表不是投标方填写的。
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-26 14:00:43
该表不是投标方填写的
experimental result - 实验结果 (0) 投诉
P:2010-04-26 16:19:11
这些参数应该由设计院所填写的,这是对电缆的使用环境的基本描述!
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2010-04-27 10:51:17
同意楼主意见
compression cable - 压力电缆,压油或压气电缆(一种钢管 型电缆,内充有压力介质,如油和气体等) (0) 投诉
